wangli889520 | 当前状态:在线
总积分:61 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-29
海清新反渗透膜使用前必须注意这5点
wangli889520 发表于 2019/6/29 9:32:52 4337 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
一、进水压力
反渗透设备是采用反渗透膜进行物理隔离。但是原水通过反渗透膜需要一定的压力。而普通的水压是十分小的。但是可是使反渗透设备工作的水压必须要大于渗透膜的渗出压,这时就需要用高压泵为水添加一定的压力,来保障反渗透设备的正常工作。这就可以填补自来水本身水压的不足。保障反渗透设备制水效率,还可能增加排出废水的速度。
进水的压力将会影响反渗透膜的产水通量和脱盐率,透水量随进水压力的提高而增加,由于反渗透膜不可能绝对截留进水中的溶解盐类,因此随着压力的增加总有一定量的透过,因为膜透过水的速率比传递盐类的速率快,这种透盐率的增加得到迅速地克制。所以,应根据各种膜的性能来考虑反渗透进水压力。进水压力的选择还取决于膜的透水性能和水的回收率。(注意:反渗透膜进水压力过高会加快生垢、缩短寿命。)
二、进水温度
膜的透水量随原水温度的提高而增加和随着原水温度的降低而减少。有些膜当水温提高1℃时,透水量能增加约2.7%。但温度过高时,会加快膜的水解速度。一般有机膜由于温度升高而变软,跟着膜的压实也增加。但温度过低时同样影响反渗透膜的正常产水。因此,一般有机膜的原水温度应控制在20~30℃左右。
三、冲洗膜元件
在反渗透过程中,由于水不断地透过膜,引起了膜表面溶液浓度升高,从膜表面到进料液之间形成一浓度梯度。如果膜表面的溶液浓度越来越大,由于这一浓差极化现象引起了膜表面溶液的渗透压大大增加,因而导致水透过膜的阻力增加,于是膜的透水量和脱盐率随之下降,且某些难溶盐就会在膜表面沉淀析出。为了避免发生浓差极化现象,设备运行到一定时间后进行对反渗透膜的冲洗,以防止膜表面浓度的增加。
四、PH值使用范围
在PH7左右,反渗透膜享有最高的脱盐率,随着PH值的变化膜系统的脱盐率也随之增加。PH的变化对电导率影响较大。PH值范围宽的反渗透膜允许我们采用更强烈、更快和更有效的化学清洗方法,但过高或过低的PH值很有可能造成膜损坏。
由于被处理的水中通常含有无机物、有机物、微生物、粒状物和胶状物等杂质,因此在进行反渗透过程前必须先进行预处理,通常是采用石英砂过滤器、活性炭过滤器和离子交换器等方法。预处理方案取决于原水水源的原水组成和应用条件,井水、地表水和市政废水区别对待。井水水质较稳定,污染可能性低,预处理方法简单,但是,有的泥沙较严重处理不彻底会对膜造成伤害。而地表水则是一种直接受季节影响的水源,有发生微生物和胶体两方面高度污染的可能性。所以预处理比井水复杂,需要其他的预处理步骤包括氯消毒、絮凝/助凝、澄清、多介质过滤、脱氯、加酸或加阻垢剂等。
五 、保安过滤器
反渗透膜前一定要安装保安过滤器,防止大颗粒的杂质进入膜元件,避免对膜元件造成伤害。保安过滤器中的滤芯3-6个月更换一次。
