晶 体 点 胶 机
石英晶体点胶机是深圳市长荣科机电设备有限公司研制的一种用于49S石英晶体晶片点胶并进行自动装片的组装设备。对该设备的用途特点、技术性能、工作原理、主要结构等作了一些介绍。
关键词 点胶机、石英晶体晶片、49S、点胶、装贴
石英晶体点胶机是石英晶体谐振器生产工艺线上的一种关键设备,主要用于对49S石英晶体片自动点胶并将点完胶的晶片自动装贴到晶体基座上,装贴完后的晶片与基座如(图1)所示。该设备具有晶片自动吸取、自动点胶、自动装贴等功能,设备结构紧凑合理(外形结构见图所示),点胶自动化程度高,点胶量大小、点胶速度可调,点胶一致性好,标准化程度高。
1.设备性能特点
①整机设计先进,外形美观,体积小,重量轻,结构轻便灵巧,噪声小,功耗低,维护操作方便;
②传动系统采用日本IAI公司生产的控制驱动装置,运动精度高,重复定位精度+/-0.02mm;
③具有自动计数和断电保护功能,真空调节和显示功能,点胶量及占点胶位置微调功能;
④关键器件如直线导轨、测微头、点胶仪、气动元件、电气元件,控制元件等全部采用引进的优质元器件。
2.设备主要技术参数
①适用的产品规格:49S石英晶体;
②工作效率:1000-1200pic/hour;
③电 源: AC220V10%、50Hz, 200W;
④气 源: 压力0.4Mpa以上,滤水,流量7m/h左右;
⑤真 空: 使用真空发生器;
⑥外形尺寸: W600mm×D500mm×H600mm
⑦重 量: 约100kg;
⑧颜 色: 由客户指定或乳白色
3.设备生产工艺流程
DJ-401石英晶体点胶机的生产工艺流程框图如(图)所示。
4.设备工作原理
将承放晶体晶片的托盘(100片/个)或(92片/个)或(84片/个)等多种和承载晶体基座的托盘(200只/个)由人工放在设备工作台板的固定架上,启动电源开机后,先点完200位托盘的底胶,开始上片,200位托盘上片完成后,最后点200位托盘的面胶,即一个工作循环完成。
5.设备主要结构
该机采用DS伺服控制器控制,特点是操作简单、编程方便、可靠性高,便于安装调试。传动选用交流伺服电机,定位精度高,操作稳定性好,并且采用内置计数器进行产量管理,其控制方图如(图5)所示。
6.结 语
石英晶体点胶机通过在石英晶体谐振器生产线上的运行使用,性能稳定可靠,工艺性好,生产效率高,产品完全满足晶振行业的生产工艺要求,目前国内已有好几家晶振生产企业在生产线上使用这种设备。
邮 编:518052
13266704533 熊生
电 话:0755-26588726 86128454
传 真:0755-86128452
E-mail: bearstar_521@163.com
