当屏幕上显示出MEDOC的主菜单后,移动光标或按字母键E进入Edit子菜单,按着移动光标或按字母键L进入Ladder工作方式,然后按F2键,工作区域内光标被激活。这时,编程器进入编程工作状态,它提供多种不同的编程功能。
在编程工作状态下,将光标移动所要写入或插入梯形图的位置入(注意插入是指编制的梯形图插在光标所在的梯形图的后面),然后按功能键F7,工作区域内的光标由小方变为较方块。将光标移动到要编制的触点或功能块的位置处,然后根据屏幕下边的提示行按相应的数字键1-9,接着再键入软设备地址或操作数,最后按“回车”键,完成该触点或功能块的写入。各数字键的功能如下:
1、当需要键入常开触点时,先按数字键1,接着再按该触点的地址所要求的键,最后按“回车”键,完成该触点的写入。
2、当需要键入常闭触点时,先按数字键2,接着再按该触点的地址所要求的键,最后按“回车”键,完成该触点的写入。
3、当需要键入与上面的触点并联的常开触点时,先按数字键3,接着再按该触点的地址所要求的键,最后按“回车”键,完成该触点的写入。
4、当需要键入与上面的触点相并联的常闭触点时,先按数字键4,接着再按该触点的地址所要求的键,最后按“回车”键,完成该触点的写入。
5、当需要在控制线路中画一根垂直线时,按数字键5。
6、当需要在控制线路中画一根水平线时,按数字键6。
7、当需要键入一个线圈、计时器或计数器时,先按数字键7,接着再按该线圈的址所要求的键,最后按“回车”键,完成该线圈的键入。若键入的是是计时器或计数器,则完成上述操作后,还需键入其设定值,然后再按“回车”键,这时才完成该计时器或计数器的写入。
8、当需要键入一个功能块时,先按数字键8,这时屏幕下边显示各操作码规定的数字键,接着按相应的数字键,或者直接按该操作码的字母键,再按“回车”键,完成该操作码的定入;然后再键入有关的操作数,每键入一个操作数,按一次“回车”键,直至所有操作数全部键入,这时才完成该功能块的写入。
9、当需要在某条梯形图前加指针或中断标号时,先将光标移到该条梯形图,然后按数字键9,接着再按指针或中断标志所要求的键,最后按“回车”键,完成该指针或中断标号的写入。
在编制用户程序的过程中,若当前的页面写满,则必须按F7键,将编制好的程序转换成语句表,接着再按F7键,然后才能继续编制下面的梯形图。
整个用户程序编制结束后,必须先按F7键,将编制好的程序转换成语句表,接着再进入Save工作方式,将编制好的用户程序存入指定的盘内。这时,才完成全部编程任务,可以按Esc键,退回主菜单。
MEDOC软件包使用(二)--梯形图查询
根据语句步、软设备或注释查询梯形图
当屏幕上显示出MEDOC的主菜单后,移动光标或按字母键E进入Edit子菜单,再移动光标或按字母键L进入Ladder工作方式,接着再移动光标或按字母键F进入Find工作方式。在Find工作方式下,共有三种工作方式可供选择,即Step、I/O和Text。
1)移动光标或按字母键S进入Step工作方式。这时,命令提示行显示:
Search stepnumber: 。
键入需要显示的梯形图的步序数,然后按“回车”键,屏幕上就显示出该梯形图。
2)移动光标或按字母键I进入I/O工作方式。这时,命令提示行显示:
Startfrom beginning of programm(Y/N)?Y。
经确认后,按“回车”键,命令提示行显示:
Search I/O—name: Forward。
键入需要显示的软设备的地址,然后按“回车”键,屏幕上就显示出含有该软设备的梯形图。再次按“回车”键,屏幕上显示出下一条含有该软设备的梯形图,反复按“回车”键,屏幕上依次显示出含有该软设备的梯形图。如果找不到含有该软设备的梯形图,则命令提示行显示:
I/O—name not found。
3)Text工作方式的操作步骤与I/O工作方式的相似,只需将键入的软设备地址改为注释行的内容即可,这里不再重复。
复制用户程序
在Ladder工作方式下,移动光标或按字母键C进入Copy工作方式。在Copy工作方式下,共有三种进一步的工作方式可供选择,即Inside、Read和Write。在Inside工作方式下,只允许在当前的用户程序内复制程序;在Read工作方式下,允许将另一个用户程序内的程序复制到当前用户程序中来;在Write工作方式下,允许将当前用户程序内的程序复制到另一个用户程序中去。
1)移动光标或按字母键I进入Inside工作方式。这时,命令提示行显示:
F3:Mark/Unmark Enter:Perform command F4:Range marking。
在Inside工作方式下,允许在当前的用户程序内将一条梯形图、一个程序块或某个范围内的程序复制到光标所在的位置处。
复制一条梯形图的操作步骤是:先将光标移到要被复制的梯形图处,接着按功能键F3,这时,该梯形图以绿色反视频方式显示,再将光标移到需要复制的地方,按“回车”键,该梯形图复制完毕。按Esc键退出该工作方式后,必须进入Save工作方式将修改后的程序存入软盘内。
复制一个程序块的操作步骤是:先将光标移到要被复制的程序块的起始位置,接着按功能键F3,然后再将光标移到要被复制的程序块的终止位置,再按功能键F3,这时,该程序块以绿色反视频方式显示,再将光标移到需要复制的地方,按“回车”键,该程序块复制完毕。按Esc键退出该工作方式后,必须进入Save工作方式将修改后的程序存入软盘内。
复制某个范围内的程序的操作步骤是:先按功能键F4,这时,命令提示行显示:
Enter range name or press F4 t0 1ist available names:o
如果该范围的名字已经知道,则可以直接将该名字键入,然后按“回车”键,这时,该范围内的程序以绿色反视频方式显示,再将光标移到需要复制的地方,按“回车”键,该程序块复制完毕。按Esc键退出该工作方式后,必须进入Save工作方式将修改后的程序存入盘内。
如果该范围的名字不知道,则可以按功能键F4,这时,屏幕的右侧开出一个窗口,列出该用户程序中各个范围的名字,而命令提示行则显示:
Move cursor and press ENTER to select a range name。
按“up”或“down”键,将“=>”移到所要找的名字处,然后按“回车”键。这时,该范围内的程序以绿色反视频方式显示。然后再将光标移到需要复制的地方,按“回车”键,该程序块复制完毕。按Esc键退出该工作方式后,必须进入Save工作方式将修改后的程序存入盘内。
对某个范围内程序命名的操作步骤是:在编辑工作状态下,将光标移到该范围的起始位置处,按F5键(即进入注释工作方式),接着先键入“.r”,再键入该范围的名字,然后按“回车”键,最后按F5键,结束该范围起始标志的键入;再将光标移到该范围的终止位置处,按F5键(再进入注释工作方式),接着先键入“.s”,再键入该范围的名字,然后按“回车”键,最后按F5键,结束该范围终止标志的键入。
2)移动光标或按字母键R进入Read工作方式。这时,命令提示行显示:
Projectto copy from:_。
将另一个用户程序的文件名键入,然后按“回车”键。这时,命令提示行显示:
Copythe complete instruction programm(Y/N)?N。
如果不是复制全部用户程序,则按字母键N。这时,命令提示行显示:
Enter range name or press F4 to 1ist available names:.
以下操作步骤与复制某个范围内的程序的操作步骤基本相同,这里不再重复。
确定该范围的名字后,屏幕上开设一个窗口Library Window。该窗口列出该范围内程序中的I/O及软设备以及复制程序中对应的I/O及软设备一览表,并列出功能键F3一F10此时所能完成的功能,例如修改I/O的地址等。按F10键,执行复制操作,这时,命令提示行显示:
Are you sure(Y/N)?Y。
经确认后,按“回车”键,这时,命令提示行显示:
ENTER:Perform command。
工作区域重新显示当前用户程序,将光标移到需要复制的地方,然后按“回车”键,则将另一个用户程序中指定范围内的程序复制到当前用户程序中来。
如果是复制全部用户程序,则按字母键Y,这时,直接进入上述后半段的操作,即在屏幕上开设一个窗口 Library Window。以下的操作相同,不再重复。
复制工作结束后,必须进入Save.方式,将复制好的程序存入盘内。
3)Write工作方式与Read工作方式相反,这里不再详细介绍
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
ytzidonghua 发表于 2007/10/5 15:33:04
如果不连A0J2的 没必要用了。2楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2007/10/5 15:33:04 发表于2楼的内容
