您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 科威嵌入式PLC与三菱变频器FR-E500通信
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/10/6 21:55:33      836 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、三菱变频器通信数据格式
  使用十六进制数,数据在PLC和变频器之间自动使用ASCⅡ传输
  写入:PLC(主站)向变频器(从站)写入数据;
  读出:PLC 从变频器读出数据。
  1)从PLC到变频器的通信请求数据
  数据写入:
  写入的数据位数为2位时的格式,如数据:23H(数据的位数由指令代码决定)
  ENQ(1)+变频器站号(2,3)+指令代码(4,5)+等待时间(6)+数 据(7,8)+总和校验(9,10)+CR或者LF(11)
   写入的数据位数为4位时的格式,如数据:2356H
  ENQ(1)+变频器站号(2,3)+指令代码(4,5)+等待时间(6)+数 据(7,8,9,10)+总和校验(11,12)+CR或者LF(13)
  写入的数据位数为6位时的格式,如数据:2378ABH
  ENQ(1)+变频器站号(2,3)+指令代码(4,5)+等待时间(6)+数 据(7,8,9,10,11,12)+总和校验(13,14)+CR或者LF(15)
  数据读出时的通信格式:
  ENQ(1)+变频器站号(2,3)+指令代码(4,5)+等待时间(6)+总和校验(7,8)+CR或者LF(9)
  2)写入数据时从变频器向PLC的送信数据
  没有发现数据错误的格式
  ACK(1)+变频器站号(2,3)+CR或者LF(4)
  发现数据错误的格式
  NAK(1)+变频器站号(2,3)+数据错误代码(4)+CR或者LF(5)
  3)读出数据时从变频器到PLC的应答数据
  读出的数据为2位时的格式
  STX(1)+变频器号(2,3)+读出数据(4,5)+ETX(6)+总和校验(7,8)+CR或者LF(9)
  读出的数据为4位时的格式
  STX(1)+变频器号(2,3)+读 出 数 据(4,5,6,7)+ETX(8)+总和校验(9,10)+CR或者LF(11)
  读出的数据为6位时的格式
  STX(1)+变频器号(2,3)+读出数据(4,5,6,7,8,9)+ETX(10)+总和校验(11,12)+CR或者LF(13)
  4)读出数据时的从PLC到变频器送信数据
  没有发现数据错误的格式
  发现数据错误的格式
  以上各表最后一列可以省去在变频器P124=0即可(本实验也省掉了)
  (2)数据定义
  控制代码
  信号(STX)+ASCⅡ码(H02)+ 说明(数据开始);
  信号(ETX)+ASCⅡ码(H03)+ 说明(数据结束);
  信号(ENQ)+ASCⅡ码(H05)+ 说明(通讯请求);
  信号(ACK)+ASCⅡ码(H06)+ 说明(没有发现数据错误);
  信号(LF)+ASCⅡ码(H0A)+ 说明(回车);
  信号(CR)+ASCⅡ码(H0D)+ 说明(换行);
  信号(NAK)+ASCⅡ码(H15)+ 说明(发现数据错误);
  二、科威PLC自由协议的相关函数
  1、发送函数
   函数功能号:D8200=K29
   调用方法:: SET M8200
   入口参数: 通信格式(D8120);
   待发送字节数(D8121);
   发送区的起始单元(D8128);
   发送/接收超时时间设定(D8127,可选);
   状态参数: 发送请求标志(M8121);
   发送成功标志(M8122);
   发送剩余字节数(D8122),超时剩余时间(D8130);
   奇偶校验错标志(M8120),发送/接收超时标志(M8127);
   函数调用过程:设置入口参数→赋函数功能号→调用函数→查看标志 → 决定下一流程。
  2、接收函数
   函数功能号: D8200=K30
   通信格式: D8120_Bit10=1”发送结束自动转接收”则接收函数的函数功能号和通信格式就可以省略,参照《科威PLC编程手册》P196所述的自动隐式调用接收函数。
   调用方法::SET M8200
   入口参数:通信格式(D8120)
   待接收的字节数(D8123)
   接收区的起始单元(D8129)
   设定接收的起始字符(D8125)
   设定接收的终止字符(D8126)
   状态参数:接收请求标志(M8123)
   接收到起始字节的标志(M8124)
   接收到起始符的标志(M8125), 接收到终止符的标志(M8126),
   已接收的字节数(D8124),超时剩余时间(D8130)
   函数调用过程:设置入参数→赋函数功能号 → 调用函数→ 查看标志 → 决定下一流程
  3、辅助函数
  所有的辅助函数调用的方式大体上是相似的
  1) ASCⅡ码转换为HEX函数
   函数功能号: D8200=K25
   调用方法: SET M8200
   入口参数指针: D8201
   有效字节数: D8202 , 即数据个数
   起始字节: M8201;
   起始高字节:RST M8201;
   起始低字节:SET M8201
   字/字节有效: M8202;
   字有效: RST M8202;
   字有效: SET M8202;
   出口参数指针: D8203;
   起始字节: M8203;
   起始高字节:RST M8203;
   起始低字节:SET M8203;
   字/字节有效: M8204;
   字有效: RST M82024;
   字有效: SET M8204;
   函数调用过程:设置出入口参数→赋函数功能号→ 调用函数;
  2) HEX转换为ASCⅡ码函数
   函数功能号::D8200=K26
   调用方法: SET M8200
   入口参数指针: D8201
   起始字节: M8201;
   起始高字节:RST M8201;
   起始低字节:SET M8201;
   字/字节有效: M8202;
   字有效: RST M8202;
   字有效: SET M8202 ;
   出口参数指针: D8203;
   起始字节: M8203;
   起始高字节:RST M8203;
   起始低字节:SET M8203;
   字/字节有效: M8204 ;
   字有效: RST M82024;
   字有效: SET M8204;
   函数调用过程:设置出入口参数→赋函数功能号 → 调用函数;
  三、PLC与变频器的连线
  变频器端的接口是RJ45;(见附件1)
  PLC端的接口是端子接线:RS485-A,RS485-B
  把变频器的RDA和SDA连起来接到科威PLC的RS485-A ;
  把变频器的RDB和SDB连起来接到科威PLC的RS485-B(用网线制作通讯电缆);
  四、程序结构
  1、程序框图
 五、资源占用情况说明
  1)主程序
  地址(D0)+存放内容(读/写标志:D0=0读;D0=1写);
  地址(D1)+存放内容(所读/写的数据位数);
  地址(D2)+存放内容(读/写命令代码);
  地址(D3)+存放内容(所写的数据);
  地址(D4)+存放内容(所写的数据);
  地址(D5)+存放内容(从站号);
  地址(D6)+存放内容(等待时间);
  数据寄存器(D0-D6)+状态元件S(S0-S4)+位元件M(M0-M43)+标签P(P0-P4);
  数据寄存器(D20)+位元件M(M51-M54)+标签P(P13-P16);
  数据寄存器(D7200)+位元件M(M1012-M1039);
  2)发送和接收函数
  位元件M(M98-M100)+定时计(T200)
  3)P0子程序
  数据寄存器(D11-D18)+位元件M(M0-M43);
  数据寄存器(D6000-D6010)+位元件M (M1000-M1007);
  数据寄存器(D7000-D7021,D7030-D7033)+位元件M(M1012-M1039);
  4)P1子程序
  数据寄存器(D11-D12)+位元件M(M1000-M1007);
  数据寄存器(D6011-D6012) ;
  数据寄存器(D7030-D7033);
  5)P2子程序
  数据寄存器(D20-D24)+位元件M(M98-M99);
  数据寄存器(D7000-D7001);
  6)P3子程序
  数据寄存器(D7D-10,D21-D24)+位元件M(M1100-M1155)+定时器(T0);
  数据寄存器(D7000-D7003) +位元件M(M1200-M1215);
  数据寄存器(D7101-D7105);
  7)P4子程序
  数据寄存器
  D7〜D10
  D7101〜D7105
  8)P13子程序
  P13子程序说明HFF=1的功能代码
  数据寄存器
  D1〜D4
  D20,D30,
  9)P14子程序
  P14子程序说明H7F=1的功能代码
  数据寄存器
  D1〜D4
  D20,D30,
  10)P15子程序
  P15子程序说明HFF=0的功能代码
  数据寄存器
  D1〜D4
  D20,D30,
  11)P16子程序
  P16子程序说明H7F=0的功能代码
  数据寄存器
  D1〜D4
  D20,D30,
  附件1:接线图
 五、资源占用情况说明
  1)主程序
  地址(D3)+存放内容(所写的数据);
  地址(D4)+存放内容(所写的数据);
  地址(D5)+存放内容(从站号);
  地址(D6)+存放内容(等待时间);
  2)发送和接收函数
  3)P0子程序
  4)P1子程序
  数据寄存器(D7030-D7033);
  5)P2子程序
  数据寄存器(D7000-D7001);
  6)P3子程序
  数据寄存器(D7101-D7105);
  7)P4子程序
  数据寄存器
  D7〜D10
  D7101〜D7105
  8)P13子程序
  P13子程序说明HFF=1的功能代码
  数据寄存器
  D1〜D4
  D20,D30,
  9)P14子程序
  P14子程序说明H7F=1的功能代码
  数据寄存器
  D1〜D4
  D20,D30,
  10)P15子程序
  P15子程序说明HFF=0的功能代码
  数据寄存器
  D1〜D4
  D20,D30,
  11)P16子程序
  P16子程序说明H7F=0的功能代码
  数据寄存器
  D1〜D4
  D20,D30,
  附件1:接线图
  附表2使用说明:首先根据需要选定相应的参数,再根据参数找相应纵横的首行M,首列D30的值,需要先把相应的把M强制为ON再给D30赋予相应功能号的值,即可实现要读的参数;若要写再通过D3赋予所需要的数值即可实现写的功能。
  下面用下面两个例子,分别说明读写方法:
  读写前变频器参数设定:根据程序通信格式要求:D8120=H0436(含义:表示“0”表示自由协议,
  “4”表示发送结束自动转接收, “3”表示波特率为9600bps,“6”为7位数据1停止位且无奇偶校验.故变频器参数设定如下: PLC和1#变频器通信时,所以P117=1;P118=96;
  P119=10;P120=2;P121=9999;P122=9999;P123=9999;P124=0
  例一:要读取“输出电压值”(功能号为D30=K3,M51=ON和M100=ON),则先令M100=ON,再令M51=ON,最后填写D30=K2就可以在D10看到相应的电压值。
  总结读取相关参数步骤(方法):
  例二:要写入“启动频率”(功能号D30=K14,M53=ON,M100=ON),则先令M100=ON,其次令M53=ON,再次填写D30=K14,最后通过D3填写相应的“启动频率值”[如“启动频率值”=0.5HZ,最小单位0.01HZ, “启动频率值”=D3*最小单位,所以D3=K50。最小
  单位参见三菱变频器FR-E500系列说明书P54〜P60参数表(出厂参数表4.1.1)}
   2007.09.18 06:0.4黄石
   梁丁
  后记:1、由于仓促错漏等不足之处在所难免,望各位同行朋友多多指教!
   2、提供有附件2表中所有功能的程序,同时还提供了程序简化仅访问下表四个重要参数的程序,希望对各位同行朋友参考,学习有所帮助。
  D30的值(功能号10进制) 扩展码HFF=1
  0 M51=ON
  1 读:输出频率
  2 读:输出电流
  3 读:输出电压
  4 读:最近两次报警(高字节前一次报警,低字节后一次报警)
