wtblchenwei1981 | 当前状态:在线
总积分:238 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-08
“无人值守”污水处理厂智能化远程管理平台
wtblchenwei1981 发表于 2019/7/2 11:10:51 2231 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
主要功能:
水质监测系统:云平台可配置水量传感器、气量传感器、温度传感器、溶解氧传感器、污泥浓度传感器、BOD/COD/氨氮传感器、视觉传感器、PH值等功能模块实现进出水水质实时监测。
2 设备工况实时监控
系统可实现对整个无人值守设备运行状态的监控。为客户提供高清晰的监控画面,可以清晰的查询泵站里设备情况(生产运行数据设备开关、电流、电压等)和泵站周围的环境变化。
3设备实时设置和控制
可以通过主画面的对应按钮分别切换到各个设备的分画面,并在分画面可以进行自动与手动转换控制。包括鼓风机,提升泵、加热器、加水电磁阀、脱氯电磁阀、二氧化氯电磁阀、计量泵、水位浮球开关污泥泵和反冲洗泵等。
4预警报警管理
系统可对供水管路缺水、各电动机过载跳闸,都能在主画面“报警显示”区域自动用文本及声响方式报警,支持设备故障报警和上下限报警,能实时展示污水站告警信息、查询历史告警信息,并可设置告警消除规则。
5 统计报表
对接入平台的各项历史运行数据进行统计,并按汇总值自动生成报表,对设备管理提供各种参数依据. 支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询。
6 维保管理
对所有联网的水处理设备进行信息管理,实现设备维护全记录。
7人员管理
现场操作人员的操作记录管理,培训记录以及现场人员考勤信息全记录。
8 支持大屏和手机APP监控功能, 系统发现有故障的设备能将具体报警信息发送至指定人员的手机上,使相关的维保人员收到告警短信后能第一时间了解设备的情况,有应对措施及时处理。
