您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » PTN78060WAH的应用
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
PTN78060WAH的应用
265793  发表于 2019/7/10 14:21:13      3506 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
    PTN78060WAH说明
    PTN78060是一系列高效降压集成开关稳压器(ISR),代表了第三代流行(pt)78st200、78st300、78ht200和78ht300系列产品。
    在新设计中,也可以考虑使用PTN78060系列代替PT6200、PT6210和PT6300系列单线针(SIP)产品。在所有情况下,PTN78060都有相似或改进之处。
    PTN78060WAH电气性能特性。
    无壳双面包装具有优良的热性能。
    与T的RoHS和无铅合规路线图兼容。
    在广泛的输入电压范围内工作,PTN78060提供了高效率的降压电压。
    对高达3A的负载进行转换。输出电压可设置为宽调节范围内的任何值,使用一个外部电阻。
    PTN78060W可设置为范围内的任何值,2.5V至12.6V,以及PTN78060H从11.85V到22V。
    PTN78060W的输出电压可低至2V,低于输入,允许操作降至7V,输出电压为5V。PTN78060H的输出电压可以比输入低3伏,允许工作电压降到15伏,输出电压为12伏。
    PTN78060具有欠压锁定、完整的开/关抑制,并包括输出电流限制和过热保护。它非常适用于各种通用应用,可在12-V、24-V或28-V直流电源。
    PTN78060WAH功能应用程序
    3-A通用输出电流,工业控制,
    暖通空调系统
    宽输入电压
    (7VTO36V)测试和测量,
    医疗器械
    宽输出电压调整
    交流/直流适配器,车辆,
    (2.5伏至12.6伏)
    海军和航空电子设备
    高效率(高达96%)
    开/关抑制
    输出电流限制
    超温停机
    工作温度:-40°C至85°C
    表面安装组件
