您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 能源在线监测系统开发,能源管控中心平台搭建
xunibiwang
xunibiwang   |   当前状态:在线
总积分:308  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-06-22
xunibiwang  发表于 2019/7/10 15:08:57      2882 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
  国家十三五的规划在2020年必须落实高耗能企业能源的改造。同样版本了“百千万家”高耗能企业名单,需要抓紧落实。像湖北、江苏等省市在今年已经许多省市开始落实下发相应的zheng策,其他省市也正在进行中,能源改造节能减排,能源管控势在必行。能源系统开发找汪先生:xnbwang(微)。
  智慧能源系统的优越性十分明显,主要体现为
  一、系统优先使用风电、光伏等可再生能源,并将燃气发电作为主要稳定能源,提供的全部为全绿色能源;
  二、系统的能源生产、供应和使用全环节智能化程度高,可兼容大规模分布式能源接入,避免了可再生能源资源的浪费;
  三、系统有效降低了输电损耗和故障率,安  全性和可靠性极高,直接减少了长距离高压输电设备的建设数量,节约了电网投资,间接提高了能源供应经济性,降低了终端用户的用能成本;
  四、系统采用国际最先进成熟的技术,能源  利用效率可从传统的40%-50%提高到70%以上,理想状态甚至可以达到90%,充分实现了能源的高效利用,综合减排量和多项减排指标可达到国际领先水平;
  功能模块涉及:
  1.能耗指标初始化子系统包括:
  用能对象单耗和耗量汇总、用能归属单耗和耗量初始化、用能环节单耗和耗量初始化、能源品种单耗耗量指标初始化、产品单耗和耗量计划初始化、企业综合指标标杆设置能源在线监测系统开发
  2.公共初始化涉及功能子系统包括:
  计量单位、编码规范、能源品种、计量器具台账、设备台账、人力资源、产品生产流程、产品、用能对象列表、班制管理、分时电价、能源KPI、电力购入清单初始化、计算公式、预警等子系统
  3.报表初始化
  企业能源消费流向表、节能汇总表、产品生产能源成本分析表、企业购入能源费用表、企业外供能源报表、能源消耗汇总表、报表初始化-能源耗差汇总表、产品生产及其用能实绩汇总表、用能对象产品生产能耗实绩汇总表、用能对象各种能源品种耗用量实绩年汇总表(SAECPO)、产品实绩与产品计划对比、企业能源直接消费量汇总表、产品能源消耗汇总表、产品实绩产量同比、产品实绩产量环比、不同用能归属系统单一耗量占比分析。能源系统开发
  能源在线监测系统开发,能源管控中心平台搭建欢迎联系汪先生电/微:13823115791,Q:2330203211。
