您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 中压变频器维修中的常见故障原因及维修方法
felofe
felofe   |   当前状态:在线
总积分:366  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-05
felofe  发表于 2019/7/11 11:19:55      3288 查看 15 回复  [上一主题]  [下一主题]
中压变频器维修造成主断路器故障的原因主要有以下几点:①电缆接触不良甚至是断路器的辅助接点不良;②断路器的工作位置不符合实际要求;③相关模块出现损坏现象。http://www.cncswx.com
在对中压变频器维修故障现场进行排查时,变频器维修人员排除了断路器不在工作位置的现象,同时也排除了电缆受外力破坏的可能性,将检查的重点放在断路器的辅助接点方面。通过仔细检查,发现断路器行程开关固定位置出现松动,导致行程开关的接触点不良,通过对行程开关故障代码进行消除,从而使得系统恢复了正常运行。
中压变频器维修造成直流母线预充电时故障的主要原因有以下几点:①变频器预充电装置接触器和断路器出现故障;②是预充电装置辅助电源的电压过低;③电压传感故障以及预充电装置回路熔断器故障。
由于变频器维修直流母线预充电装置主要作用是用于对直流母线电容进行充电,这种装置的运行是在变频器启动之前,因此,出现变频器维修此类故障时的大多数原因是预充电装置的挤出器故障或者是断路器故障造成的,但是通过对现变频器维修故障场的检查发现,这方面并没有出现故障,重点原因则是辅助电源造成的。因辅助电源一相接触不良,造成缺相现象的发生,通过更换开关能够使各种故障得到合理的解决。
变频器维修造成安全回路故障的原因主要有以下四点,一、控制柜门上的紧急停车按钮被按下;二、断路器出现了闭合现象或者是电缆接触不良甚至出现断裂;三、检测门开关处的微动开关接触不良;四、输入模块以及端子模块故障的出现。
此类变频器故障大多是在变频器正常停车又重新启动后出现的,变频器维修人员对故障进行初步分析,预测变频器出现故障的原因主要在于人为因素。通过对变频器的控制柜进行检查,发现变频器的紧急按钮在停车后被人为按下,启动时没有被发现,从而造成变频器无法启动的状况发生。
1楼 1 0 回复
