您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 超声波测距液位传感器的工作原理
kenhuy
kenhuy   |   当前状态:在线
总积分:192  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-23
超声波测距液位传感器的工作原理
kenhuy  发表于 2019/7/11 15:02:32      2700 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
超声波测距液位传感器的工作原理是基于测量距离和测量环境而研发的。在日常生活中,超声波测距液位传感器主要应用于储油罐、煤浆池、谷仓以及农场粮仓等需要非接触测距和测量液位的环境。目前有两种超声波测距方案:一种是基于单片机或者嵌入式设备的超声波测距系统。另一种是基于CPLD的超声波测距系统。要想了解两种不同的超声波测距方案,就需要知道超声波测距液位传感器的工作原理。
超声波测距液位传感器并没有你们想象中的那么复杂。它是通过超声波发射器向某一方向发射超声波,发射器在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播时碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。而超声波测距液位传感器,采用超声波回波测距原理,运用精确的时差测量技术,检测传感器与目标物之间的距离,采用小角度,小盲区超声波传感器,具有测量准确,无接触,防水,防腐蚀, 低成本等优点。超声波测距传液位感器常用的方式是1个放射头对应1个接收头,也是多个发射头对应1个接收头基于超声波测距的简单、易于操作和无损伤等特点所以要测得超声波往返的时间,即可求得距离,这就是超声波测距传液位感器的工作原理。
根据超声波测距液位传感器的工作原理,我们可以解决超声波测距的故障在日常测量中。
1楼 2 0 回复
