您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 地下管廊建设中气体检测系统和温度测量装置中传感器应用解决方案
xiaobaby
xiaobaby   |   当前状态:在线
总积分:446  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-03-10
xiaobaby  发表于 2019/7/11 16:38:18      2856 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
武汉中央商务区地下综合管廊,是我国唯一在城市中心区建设的综合管廊,也是华中地区第一条城市综合管廊。在这条地下管廊综合仓内,除了给水管道和各种电缆外,还安装了视频监控、火情监控、自动灭火等多种智能化设备。今天,工采网小编便来为您简单介绍一下该地下管廊建设中的气体检测系统、自动灭火系统,以及高压电缆温度测量装置。
63cba228a52e267
武汉中央商务区地下综合管廊的综合仓。资料图
气体检测系统
在长达数公里的地下管廊系统中,有一个带有数显的黄色仪器屏幕。该仪器便是在每个防火分区设置的一组气体检测器,这些气体检测器内只有各类气体传感器,可分别检测氧气、一氧化碳、甲烷、硫化氢等气体。当这些气体达到一定浓度时,系统可联动风机进行排风。这样的装置在管廊内平均200米范围内就设置一个。
除了气体检测系统,综合管廊通风系统则采取机械通风与自然通风相结合的方式,在每一个通风口处设机械排风兼排烟风机。当管廊内温度超过40℃时,温控风机自动开启;当管廊内温度低于35℃时,排风机自动关闭。
1545220028830632
地下综合管廊内景,资料图
自动灭火系统
为确保安全,管廊中每隔10米就安装自动灭火系统。一旦发生火灾,灭火器会自动开启进行灭火。
在双仓地下综合管廊采用了两种自动灭火系统:超细干粉灭火器和气溶胶灭火器。其中超细干粉灭火器用于高压仓,灭火效率高、速度快,能够迅速控制火势和扑灭火灾;气溶胶灭火器用于综合仓,按照防护单元设置灭火装置及气体消防控制器,可扑灭固体、液体及一般电器火灾,灭火效率较次于超细干粉灭火器。
b4817c65869aa9d
综合管廊高压电力仓,资料图
电缆温度测量装置
另外,在综合管廊高压电力仓内,每根高压电力电缆的表面,都有两根蓝色的细线依附在电缆上。原来,它们是带有温度传感器元件的温度测量装置,可准确测温,并将温度传送至监控室。同时,地面工作人员坐在监控室内可对地下的空气环境、电缆的输电量、负荷量乃至缆线表层的温度进行实时监测,一目了然。
ISweek工采网提供地下管廊可用传感器的产品:提供进口CO,H2S,NO2,SO2,O2传感器,以及温湿度传感器解决方案。
被测气体品牌名称型号测量范围
一氧化碳(CO)日本FIGARO电化学一氧化碳传感器TGS5042  0 ~ 10,000ppm
日本FIGARO纽扣式一氧化碳传感器TGS51410 ~ 10,000ppm
美国SPEC Sensors一氧化碳传感器3SP-CO-1000  0-1000 ppm
英国alphasense一氧化碳传感器CO-AM  0-5000 ppm
硫化氢(h2S)美国SPEC Sensors 硫化氢传感器3SP-H2S-500-50 ppm
英国alphasense 电化学硫化氢传感器H2S-A10-100ppm
氧气
(O2)
日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器KE-25F3/KE-25/KE-50 0-100%O2
英国SST 荧光氧气传感器LOX-02/LOX-010-25%O2
英国alphasense 氧气传感器O2-M20-30%O2
可燃气日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器TGS68120~100%LEL
各种气体(氢气、甲烷、异丁烷)
日本FIGARO 可燃气体预校准模块CGM68120 ~ 14000ppm 氢气(还可检测甲烷、异丁烷与丙烷)
日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块FSM-T-01  0~20% LEL
英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器CH-A30-100%LEL (甲烷)
二氧化硫(SO2)美国SPEC Sensors 二氧化硫传感器3SP-SO2-200-20ppm
二氧化氮(NO2)美国SPEC Sensors 二氧化氮NO2传感器3SP-NO2-200-20ppm
温湿度测量型号品牌名称湿度测量范围温度测量范围:
HTU21D法国Humirel 数字输出温湿度传感器  0—100%RH-40~125 ℃
CAEL-S16测棒型温湿度传感器  0—100%RH -40~105 ℃
