您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 新能源汽车MCU快速原型开发中DriveSoft 软件的功能
eontronix
eontronix   |   当前状态:在线
总积分:-169  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
eontronix  发表于 2019/7/11 17:07:11      5968 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
意昂神州联合美国RMS公司,为国内外厂家提供完善的电机控制算法( 功率级) 快速原型开发平台,实现从研发至样车生产的一体化解决方案- D2P ( From Development to Production ). 电机控制D2P 一体化解决方案的核心是基于模型的电机算法控制技术- MMC ( Model-based Motor Control )。
软件开发工具包-DriveSoft
DriveSoft是一款集配置Simulink 模型开发库、代码编译、代码下载、数据标定等功能于一体的应用软件。运行DriveSoft软件将自动生成并加载底层模块库(I/O接口、内存单元接口等),用户可以根据实际的资源应用调用相应的封装模块。
电驱系统MCU快速原型开发平台
DriveSoft 软件可实现以下功能:
在 Simulink 环境下,将算法模型与硬件驱动模块结合后,直接编译并下载到硬件中,实现算法对硬件控制,同时支持算法的离线仿真
支持 BootLoader 下载与 CCP 数据标定
支持标定数据掉电存储和读取
电驱系统MCU快速原型开发平台原文查看http://www.eontronix.cn/MCU/kuaisuyuanxing.html
  • eontronix
    eontronix   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-09-14
    eontronix   发表于 2020/1/7 13:58:26
    电驱系统MCU快速原型开发平台
    引用 eontronix 2020/1/7 13:58:26 发表于2楼的内容
  • eontronix
    eontronix   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-09-14
    eontronix   发表于 2020/7/8 16:37:45
    必须支持 顶一下
    引用 eontronix 2020/7/8 16:37:45 发表于3楼的内容
