您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 丹佛斯变频器维修接地极给定信号故障原因
felofe
felofe   |   当前状态:在线
总积分:366  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-05
丹佛斯变频器维修接地极给定信号故障原因
felofe  发表于 2019/7/15 15:20:28      2684 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
当丹佛斯变频器发生接地故障时,其变频器操作面板显示Alarm14的故障报警信号。而变频器在起初设计的过程中往往会附有相对应的报警指示信号灯,若变频器不能保持正常的工作状态,则故障发生的同时,变频器的故障指示灯会亮起,给变频器维修人员一定的提示,此外,变频器指示灯会根据故障的类型不同而在液晶显示屏幕中出现不同的故障的报警代码。http://www.cncswx.com
变频器维修人员可以根据故障的类型来查看变频器发生故障的具体范围。丹佛斯变频器维修接地的故障原因主要有:丹佛斯变频器的输出相出现对地放电的现象,进而导致变频器发生接地故障;变频器连接电机的电缆发生故障也会导致变频器发生接地类型的运行故障;此外,变频器所连接的电机本身故障原因以及变频器设备的内部故障也是引起变频器接地故障的主要原因之一。
丹佛斯在正常的工作过程中外部的信号相对不稳定时,会使得丹佛斯变频器发生外加给定信号的故障。丹佛斯变频器维修此类故障时,变频器本身的报警装置并不会出现故障的指示灯闪烁,因此变频器的液晶显示屏也不会出现相应的故障代码,因此变频器维修人员无法对变频器的故障进行查询和维修。需要变频器维修人员进行判断,若发生外加给定信号发生故障,则变频器线路会发生连接异常以及线路信号不正常等现像,因此,变频器维修人员可以根据这些现场来断定变频器的故障类型。
