您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 丙烷可燃气体传感器模块用于石油液化气泄漏检测和报警
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/7/15 15:46:12      3390 查看 14 回复  [上一主题]  [下一主题]
液化石油气是我们日常生活离不开的能源物质,也是广大家庭使用比较广泛的一种燃气,生活中所用的燃气灶、热水器大部分使用的都是瓶装液化石油气LPG,给我们生活带来了很多便利,但它也是我们日常生活中最大的安全隐患。
众所周知,液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它的主要成分是丙烷,极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。每一年因为液化气泄漏造成的事故数不胜数,而且每一次事故都会引起很大的伤亡和财产损失。在液化石油气安全管控中,主要可以从液化石油气加气站、瓶装气储存站或供应站、用户端三大环节进行管理和预防。
一、用户端如何安全使用液化石油气?
煤气罐的爆炸分为两步:煤气罐爆炸,瞬时会产生两次破坏,开始是罐体破裂发生物理爆炸,液态石油气瞬间膨胀250300倍变成气态,产生冲击波,变成气态的石油气迅速与空气混合,当在空气中的浓度降至311%时,如遇明火,将产生化学爆炸,整个气体空间爆炸燃烧,产生巨大的冲击波。一只常用的煤气罐,足以炸毁两层楼房,爆炸的威力相当于3000颗手雷,可想而知液化气的隐患是多么的大。
在生活里,小至普通家庭,大致餐厅、饭馆、酒店等场所都在普遍使用液化石油气,在使用过程中,我们必须严格遵守安全用气的原则,简单概括如下:
1、使用液化石油气时,必须做到“二先二后”。即先检查、后使用,先关阀、后熄火。点火前先做好准备工作,打开门窗,以利通风透气,如室内已有液化气泄漏,必须加强通风,待气味消失后方可点火。
2、对新用钢瓶必须认真检查,新灌气钢瓶在首次使用之前,应进行外观检查,并采用涂刷肥皂水的方法检查瓶体,以及角阀、减压阀、胶管等接口部位是否有漏气。
3、用户应经常检查液化气设备是否完好无损,重点注意管道、灶具开关器件、角阀、减压阀、胶管接头、胶管、密封垫、密封圈等,防止因器件老化、密封不严而发生泄漏。
4、超期钢瓶应及时检验,不可凑合使用。钢瓶使用期限为15年,并且期间每4年检验一次。超过检验有效期的瓶子就是一颗炸弹!
5、燃器具在使用时应有人看管,防止火被风吹灭以及水、汤溢出将火浇灭。
6、钢瓶位置不要靠近热源,不得将钢瓶放在温度过高的地方,不得将钢瓶靠近明火,更不得用开水浇钢瓶或用明火烘烤钢瓶。在正常情况下,钢瓶距离炉具应不小于1米。若钢瓶与灶具之间是通过胶管连接的,胶管长度最好不超过2米。在安放钢瓶时,至少要求与灶具外侧之间保持0.5米的安全距离,与暖气设备保持1米的安全距离。
7、使用液化气的房屋应注意通风换气,防止因室内空气中的含氧量降低,燃烧不充分而导致一氧化碳中毒。
8、钢瓶必须直立使用,切记不得横放或倒放使用。
9、使用“火等气”的正确点火方法:即先打开钢瓶角阀开关,再拧开炉具上的开关进行点火。
10、不得乱倒残液。
11安装液化石油气报警器,对燃气泄漏进行安全监测,这非常重要
二、瓶装液化石油气储存站或供应站如何安全管理?
瓶装液化石油气供应站,又可成为配送站、储存站,是指在用户比较集中的地区设置的储存、销售液化石油气的场所。这种场所一旦发生气体泄漏,管理不当,造成的事故那是非常大的。因此,对瓶装液化石油气供应商的安全管理是不容忽视的。
1、 严禁烟火,做好消防措施
2、 定期培训,供应站员工必须牢记液化石油气安全管理规范以及应急措施
3、 定期检查,
4、 安装液化石油气报警器,进行泄漏监控和报警
三、液化石油气加气站
液化气站里一般储存的都是液化石油气,而且储量都是非常大的,如果保存不好,就极易发生危险产生爆炸。造成的经济损失和人员伤亡是不可估算的。
一般讲,液化气站的液化气的爆炸范围是210%,当液化气在空气中的浓度>10%时,遇明火将发生燃烧。
1千克液化气燃烧产生的热量约3×10^7焦耳,10吨的话就是3×10^11焦耳
1千克TNT的热量为4×10^6焦耳,所以10吨的液化气燃烧所产生的热量相当于100吨的TNT爆炸所产品的热量,可摧毁100平方公里范围内的物体,可想而知威力有多大。
不过液化气是有爆炸极限的,需要和周边的空气充分混合才能爆炸,这么多液化气聚在一起一般是不能产生爆炸的,只是稳定的燃烧,或是一个很小的爆炸(相对于原子弹)所引起的火灾,其威力不过是烧了某个液化气的气库,顶多就是整个厂没了,但如果你非要让这10万吨的液化气均匀的倒在城市里,也能毁掉整个城市的。
综上所述工采网小编认为,液化气站与周边场所的安全距离越大就越安全。当然对液化气站的规划安全管理是必须严格执行的,在此就不一 一介绍,不过,在液化气站中,空气中含有的可燃气体的浓度都会比较高,必须多点安装报警器进行监控,当可燃气体浓度过高时,进行进行防护,以免发生事故。
Figaro丙烷可燃气体传感器预校准模块FSM-10Y-01是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此可燃气体模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广。广泛用于制作可燃气体丙烷报警器,用于各种液化石油气场所。
