您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 光纤压力传感器原理
icpec
icpec   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-10-17
光纤压力传感器原理
icpec  发表于 2007/10/8 8:45:50      1787 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力传感器的重要传感元件是法布利-比洛特(FP)型光学干涉仪。干涉仪的两面镜子分别是位于一端的薄膜内表面和位于另一端的光纤尖端。所施加的压力P引起了薄膜的偏移,而此偏移又直接转换成了FP 干涉仪空腔长度的变化。
 为得到薄膜偏移和所施加的压力间的线性关系,传感器的形状和材料都经严格
 选择。其关系可表示为:
 Lcav(P) = L0 + (P-P0)*S
 其中P 是施加到薄膜外表面上的压力(单位psi)
 P0是FP空腔内的压力(单位psi)
 Lcav是由信号解调器所测得的空腔长度(单位nm)
 L0是处于零点初始状态的空腔长度(单位nm),通常定义为P =P0
 S 是传感器的灵敏度(单位nm)
 压力传感器有三种不同的类型:1)量规型;2)绝对型和3)差分型。在量规型传感器的情况下, P0等于周围压力或大气压。量规型传感器有a)一个通气孔,它使空腔处于周围压力下或b)一个密封成大气压的空腔;在绝对型压力传感器的情形下, P0 = 0,工厂生产时其空腔在真空状态下密封;而在差分型传感器的情形下, P0等于任意的压力。这种类型的传感器有一个通气孔接头,用于维持空腔内给定的压力。
最近发现个网站不错,很专业的工控方面的门户性网站,大家有时间也去看一下吧!www.icpec.com
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/10/8 8:45:50
    呵呵第一次在这么专业的论坛里发贴,大家多多关照哦!icon
    引用 匿名 2007/10/8 8:45:50 发表于2楼的内容
