您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电工基础之继电器篇〈一〉
syybw
syybw   |   当前状态:离线
总积分:178  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-26
电工基础之继电器篇〈一〉
syybw  发表于 2007/11/20 15:27:03      1346 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
继电器在控制系统中有着不可替代的地位。继电器的种类繁多,参数各有不同。应用和使用也是千差万别。
使用条件(环境参数):
环境温度  继电器能正常工作的温度范围。
环境湿度  继电器能正常工作的湿度上限。
大气压力(海拔高度)  继电器能正常工作的最低压力下限(最高海拔高度).
操作频率  单位时间内电路接通和开断的次数。
线圈参数
  额定电压  线圈的额定工作电压,有交流和直流之分。(注意:电压继电器的额定工作电压是整定电压的上限值)
  吸合电压  按照制造厂的技术条件规定的能可靠吸合的最低电压值;一般为额定值的75%85% , 直流和交流的电压值有所不同。
  释放电压  按照制造厂的技术条件规定的能可靠释放的最低电压值;以额定电压的百分数表示,直流和交流的电压值有所不同。
  吸合电流  按照制造厂的技术条件规定的能可靠吸合的最低电流值;一般是高灵敏度继电器的参数。
  额定电流  电流继电器的参数.有一定的调节范围;额定电流是调节范围的上限。
  消耗功率  线圈在额定电压下工作所消耗的电能;直流以W,交流以VA计。
  额定频率  交流继电器的参数。
触点参数
  额定电压  动静触点间的最大工作电压值(使用时不能超过此值)
  约定发热电流  触点温升不超过技术条件规定值的流过触点的最大电流。
  额定控制容量  在不同工作制条件下接通开断负载的能力。
  可接通最小电流  在技术条件规定的电压值下能够可靠接通的最小电流值。
  接触电阻  动静触点间触头闭合时的最大电阻值。
技术参数
  动作时间  从线圈通电到触点完全闭合的时间的最大值,以毫秒计。
  释放时间  从线圈断电到触点完全断开的时间的最大值,以毫秒计。
  机械寿命  机械机构保证继电器可靠动作的次数。
  电气寿命  在技术条件规定的不同工作制条件下能可靠接通开断负载的次数。
  额定绝缘电压  继电器正常工作电压的上限值。
  振动和冲击    表证继电器耐振动和冲击的能力,不超过技术条件规定的范围继电器应能可靠工作。
