您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » DSSS 2.4G 无线(收发)身份读写卡
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2007/10/8 16:24:43      1244 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要指标:
• 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个频道,3822个信道, 32/64位 PN 码
• 接收灵敏度:-97dBm
• 输出功率:可达 +4dBm
• 控制单片机配置: Atmega88
• 自身通信距离: 150/ 250米(仅指 SC8836A 与 SC8836A 模块之间,使用微带(PCB)天线/内置天线时的通信距离,SC8836与其它模块的通信距离可以远得多,例如SC8836A(作为接收端)与SC8836b (作为发射端,使用5-10厘米小天线)其通信距离则可达1500米,参见本公司产品说明WWW.DTINFO.NET.CN)可提供SMA外接天线接口(选项)
• 传输速率: 250 kbits/sec,125kbs,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
• 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
• 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
• 提供TTL电平接口(3 – 15);(RS232/RS485接口为选项)
• 12-MHz 输入时钟运行
• 休眠电流< 5 µA
• 自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
• 最大接收信号 –20 –6 dBm
• 具有测量电池电压功能
• 工作温度 –40° to 85°C
• 发射电流:约 21 mA(0dBm输出时),32mA(+4dBm输出时)
• 接收电流:< 21 mA
• 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为纽扣电池供电)
• 天线类型:PCB板上微带天线
• 数据速率:250kps DSSS模式
• 晶振启动时间:< 1mS
• 频综稳定时间:100uS
• 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
• 模块尺寸:40 X 17 mm x 5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
• 典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;
• 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。
上海数传信息科技有限公司
021-64365830
林先生
