您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 在解剖之前诊断阿尔茨海默氏病
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
在解剖之前诊断阿尔茨海默氏病
lj7071  发表于 2007/12/3 9:59:43      802 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
要治疗疾病,首先就要进行诊断。尽管人们倾向于阿尔茨海默氏病的发病机理是遗传造成的,但是目前对这种病的诊断还只能通过解剖来进行。这也是对这种病还不能有效治疗的主要原因。figure
    试验表明,一种叫做β - 淀粉样蛋白源性播散性配基( amyloid b-derived diffusible ligands , ADDL )的毒性蛋白质分子很可能是这一疾病的罪魁祸首。阿尔茨海默氏病人脑部解剖样本中该蛋白质的含量是正常人的 70 倍以上。因此,探测人体体液中的 ADDL 可以作为实验室诊断该病的基本方法。
    针对 ADDL 开发的纳米传感器采用了能够吸收和散射光线的三角银纳米粒子。粒子的消光谱(吸收和散射的光线之和)随环境变化而变。为控制这种变化,采用一层 ADDL 抗体覆盖在纳米粒子的表面,这种抗体专门针对样本中的 ADDL 分子。存在 ADDL 分子时,银纳米粒子的光谱特性出现微小的漂移。
    利用这一技术,研究人员可以探测到病人样本中 ADDL 浓度的升高,与受控病人样本进行对比。研究人员采用光纤耦合的光谱仪检测频谱漂移。这一研究表明可以利用纳米级光学生物传感器来开发纳米技术设备。
