您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » DSSS 2.4G 无线(收发)模块
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
DSSS 2.4G 无线(收发)模块
dtinfo  发表于 2007/10/8 16:43:07      1619 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要指标:
频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道,3822个信道, 32/64位 PN 码
接收灵敏度:-105dBm
输出功率:可达 +4dBm
控制单片机配置 Atmega88
自身通信距离 300/500
传输速率 250 kbits/sec 125kbs, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
直序扩频 DSSS通信方式,抗干扰力强保密性高;
高集成度只有很少分离元器件可靠性高低成本
提供RS232或RS485 接口;
• 12-MHz 输入时钟运行
休眠电流< 10 µA
自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
最大接收信号 –20 –6 dBm
具有测量电池电压功能
工作温度 –40° to 85°C
发射电流 32 mA
接收电流:约 26 mA
工作电压 1.8 V to 3.6V (电池供电,或220 V电源,纹波系数< 10mV)
天线类型:外接天线
数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
晶振启动时间:< 1mS
频综稳定时间:< 100uS
收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
模块尺寸:55 X 24 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
典型应用:数据采集和传输模块,定位系统定位点模块,读写器模块等;
发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,由用户自己设置。
上海数传信息科技有限公司
021-64365830
林先生
