您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » zigbee在智能社区中的应用
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
zigbee在智能社区中的应用
dtinfo  发表于 2007/10/8 16:54:55      1809 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
小区智能物业系统-门禁系统
  • 不停车,不刷卡,远距离自动识别;
  • 车辆进出自动记录登记,自动放行;
  • 自动人性化问候和管理;
  • 不需做任何变动,利用已经安装系统的软件和硬件,就可实现不停车,不刷卡的自动管理,包括一机两制的管理。(原有刷卡系统可同时使用)
  • 可靠性高,保密性好;
  • 系统结构简单成本低于现有刷卡系统栓卡
小区智能物业系统
n抄表系统:
              每家的水电气表的读数,每月会按时自动的传到小区物管中心的计算机上;
n报警系统:
              家庭如果出现警情,各种安防设施的报警信号,例如烟雾,火警,盗警信号会自动通过Zigbee网络传往物管控制中心,并启动相关联动装置,保安人员应该予以特别注意;
n自动控制系统:
              家庭成员,zigbee模块(很小),业主离开家超过十分钟,家内的安防报警系统将自动启动,同时,特定的一些控制阀门(例如煤气,水阀门)或开关(某些电器开关)还可自动被截断,以防人离开后,忘记关炉子或水管造成火灾或水灾,或其他不必要的用电事故。业主回来后,安防报警系统将自动解除,同时关闭的各种阀门开关,将自动开启;
n求救系统:
              无人照看的老年人或病人,在急需要帮助时可通过按一下佩带在身上的呼救器,物管便可通过信号身份识别知道求助者的位置,求助种类,控制中心将同时显示求助者档案,物管就可立刻准确的赶到现场,提供必要的帮助;
小区智能物业系统
n中控锁:
             每个单元的门锁,将不再需要繁琐的控制线路铺设工作,将门锁与每个家庭控制终端连接,而仅指需要使用一个zigbee模块,通过小区的Zigbee网络,直接与每个家庭内部的zigbee无线控制终端(也可以是通过USB口与zigbee相连的PDA)。。
n公共设备监控:
             可对小区内的公用设备进行监视,控制及告警;即对小区供电、灯光,大楼水箱、大楼电梯、阀门等运行状态等进行监视和控制。
n社区安防系统:
              小区周边围墙装有红外线监视系统,防止歹徒从围墙闯入小区;小区的每个进出口处、大楼的门口均设有摄像头,24小时摄下进出人员图像,一旦发生意外情况可提供实时录像资料;在每幢楼的门子装有电子门锁,可防止陌生人员闯入本大楼。采用这些保安措施后对小区安全有了一定保证
发表时间:2007-9-28 0:26:55引用 | 加为好友 | 发短消息
主要指标:
• 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道,3822个信道, 32/64位 PN 码
• 接收灵敏度:-105 dBm
• 输出功率:可达 20dBm
• 控制单片机配置: Atmega88/Atmega128
• 可视通信距离: 3000/8000 米(小天线高度3米/高增益大天线高度15米),
• 传输速率: 250 kbits/sec,125kps,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps等 可设置
• 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
• 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
• 直序扩频可重新设置基带相关系数
• 提供RS232或RS485 接口;
• 12-MHz 输入时钟运行
• 自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
• 最大接收信号 –20 –6 dBm
• 具有测量电池电压功能
• 工作温度 –40° to 85°C
• 发射电流:约 250 mA
• 接收电流:约 30 mA
• 工作电压 2.7V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源,纹波系数< 10mV)
• 天线类型:外接天线
• 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
• 晶振启动时间:< 1mS
• 频综稳定时间:< 100uS
• 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
• 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
• 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
• 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,由用户自己设置。
• 具有数据自动中转/中继功能
上海数传信息科技有限公司
021-64365830
林先生
