您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 推荐一款工控主板
sunthink
sunthink   |   当前状态:离线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-10-09
推荐一款工控主板
sunthink  发表于 2007/10/18 9:14:58      1901 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
MC8695X五网口嵌入式主板
概述
MC8695X是三思自主研发、基于MICREL KS8695X处理器的网络主板,具有1个串口,5Ethernet 10/100Base-T网络接口,以及实时时钟、看门狗电路,最高主频166MHz,配置32M字节SDRAM16M 字节Flash,性价比极高,可以广泛应用于网吧路由器、VPN路由器、高端防火墙等网络设备中。
MC8695X特征与优势
极好的性价比
三思MC8695X是一款集成度较高的单芯片宽带路由器解决方案,芯片中集成有GPIOConsole口、5个带MAC单元和收发器的网口。MC8695X充分利用了KS8695X处理器的特点,结构紧凑,接口丰富,具有很好的性价比。
运行效率高
三思MC8695X166MHz主频下可以达到185MIPS,采用软件进行AES/3DES加解密,其速率可以完全满足宽带网接入路由器的需要。
性能指标
CPUKS8695X185 MIPS
主频:166MHz
总线:32
网口:310/100Base-T接口,RJ-45
串口:1个串口,D9-M
实时时钟:断电后时钟仍然保持运转;
看门狗:主CPU内置看门狗电路,可以打开和关闭,周期最长8秒;
JTAG接口;
工作温度:0°C~50°C
存储温度:-10°C~60°C
湿度:0~90%,无凝结
电压输入:9~36V DC
功耗:< 8W
BootloaderArmboot 2.5
操作系统:Linux 2.4
主芯片描述
KS8695X是单芯片/多网口的路由器解决方案,它的网络集成度、性能表现都达到空前的水平,加速了宽带路由器的开发进程。KS8695X的关键点在于:
-KS8695X集成了二层交换管理和五个以太网收发器;5MAC单元;低功耗技术;专用地址查询引擎;片上帧缓冲和发光指示灯控制;一个网口专用于广域网,其余五口为局域网访问;
-185MIPS ARM922T处理器,8kB指令寄存器和8kB数据寄存器,MMU单元;
-校验和错误检查和TCP/UDP/IP包头校验和产生;
-带有突发数据支持的DMA引擎,具有传送和接收FIFO,在WAN & CPUCPU & LAN间缓存和传输数据;
-共享可编程的8/16/32位数据总线,22位地址总线,为SDRAMROMFlashSRAM和其他附属设备提供达64 MB的总内存空间;
-其他附件支持。GPIO,一个看门狗计时器,一个中断控制器,JTAG接口。
KS8695X代表宽带路由器开发的崭新水平。它提供了快速路由性能和其他增值业务扩展需要的连接接口。
13925203821   MSN:  zhizihua0728@hotmail.com
26075756      QQ: 17580916
