您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » VoIP网络电话产品介绍——skype网络电话★龙人网络电话机
voipljy01
voipljy01   |   当前状态:离线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-05-13
voipljy01  发表于 2007/10/10 9:11:38      692 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
来源:龙人计算机深圳VoIP网络电话公司: http://www.voipphone.com.cn
作者:龙人  (voipskype)
VoIP网络电话 skype网络电话 网络电话机 深圳网络电话 网络电话公司
还不知道VoIP网络电话吗?还不知道skype网络电话?目前深圳网络电话公司中哪家的VoIP网络电话服务和skype网络电话等网络电话机产品最好?只需在百度或google里输入“voip网络电话 龙人”、“skype网络电话 龙人”、“深圳IP网络电话 龙人”、“龙人计算机”、“网络电话机 龙人”等关键字即可找到龙人的深圳网络电话VoIP公司(http://www.voipdoor.net)。
下面龙人网络电话公司就为您介绍深圳网络电话的VoIP网络电话产品:
使用Skype网络电话产品请先下软件:免费下载Skype网络电话软件
  今天我们要为大家介绍的VoIP网络电话网关适配器是出深圳龙人VoIP网络电话公司的产品,龙人为该公司自有品牌,龙人系列产品线涵盖网卡、调制解调器、交换机、路由器、ADSL及无线、网络电话机、skype网络电话鼠标等全系列网络电话产品。深圳网络电话公司还提供网络及通讯产品的OEM及ODM。而今天要为大家介绍的龙人VoIP网关适配器的型号为CF-IPS90。
  产品的外观非常简单,采用了乳白色的工程塑料作为外壳,没有特别修饰。而体积与一个普通鼠标的长度相仿。在产品前部设计有3组工作指示灯,从左到右依次为Power、PSTN以及VoIP指示灯。当适配器连接并安装正确后红色Power灯亮;当适配器接入外线电话后绿色PSTN灯亮;当拨打VoIP电话或有VoIP来电时黄色VoIP灯亮,同时PSTN绿灯熄灭。
  而在产品的后部则是几个线路连接插口,分别为USB连接计算机接口、Line连接固化线路接口以及Phone连接电话线路接口。
  在产品的底部的铭牌上标注有温馨提示,请勿使用非本级原配电源以及该设备不会产生有害干扰,还有适配器厂商的相关网址。
  卸开外壳之后,我们可以了解到该适配器的电路与一般电话的电路较为类似,3个黑色长方体的物体为继电器,可以了解到产品所使用的芯片组为SmartLink的SL3801与3800芯片,而DSP芯片采用了Ti德州仪器十分成熟的芯片组,可进行话音编译码至 6.3kbps及8kbps编码方式,另外可以实现自适应回音消除,从而实现与普通电话相似的效果。
VOIP网关适配器设置向导 :
  用户所使用的计算机在安装CF-IPS90 VOIP网关驱动之前应该确定是否已经安装并运行1.0版本以上的Skype程序,否则应该自行下载并安装运行该软件。在CF-IPS90安装向导指示要连接前,不能将CF-IPS90适配器与电脑连接,否则会导致该程序无法识别。让程序自动检测完之后,会弹出一下的最终用户许可协议,点击同意下进行下一步的配置。
  点击同意之后,会弹出一个提示插入个人网络电话网关设备的窗口,这个时候用户就应该将相关的Line、Phone以及USB线路连接好,需要注意的是CF-IPS90适配器不能与总线电源型USB集线器连接。
连接线路示意图
  用户应该通过电话线将电话机与CF-IPS90的Phone接口连接,再用电话线将 CF-IPS90的Line接口与墙上电话线接口连接,最后通过USB数据联系把CF-IPS90适配器与个人计算机连接起来。
当CF-IPS90适配器通过正常的USB线路连接到计算机之后,会出现发现新硬件的窗口,根据提示选择驱动程序光盘的相关路径之后,分别安装TLink USB VoIP Adapter以及TLink Virtual Audio Device两个硬件的驱动程序之后则可完成CF-IPS90适配器硬件的驱动程序安装。
  若本地的计算机已经正在运行了Skype这个程序,当驱动程序完成安装之后也就会出现以上窗口的提示,用户应该选择第一个选项Allow this program to use Skype允许此程序使用Skype,也就是通过TLinkAgent.exe这个网关代理程序访问Skype程序。
  当CF-IPS90适配器已经被安装,而且软件也被正确安装后,用户将会看到绿色电话图标出现在系统栏;若TLink正在运行而CF-IPS90适配器被拔出,电话图标将会变成红色;当TLink没有在运行,电话图标将不会显示在系统栏。
VOIP网关适配器与软件的应用 :
  龙人深圳网络电话公司的这款CF-IPS90适配器主要配合Skype网络电话这个程序运行,而Skype是最快速成长的网络电话公司之一,主要提供的是在线聊天等服务,由于该Skype网络电话软件主要着重与语音聊天方面,因此在全球各个地区得到了十分迅速地普及,该Skype网络电话软件为不同地区而拥有宽带服务的用户实现免费语音通话的服务,这也是该软件成功的关键所在。
  而建立通话连接的前提当然是要添加需要通话的好友,成功添加后好友将会出现在好友列表之中,建立通话连接十分简单,只要双击好友的图标即可进行模拟拨号,若本地计算机安装有网关适配器,用户即可提起电话等待对方的应答,在电话中的声音即是正常的等待拨号声,而对方也就是正常的电话响铃声音。若对方通过该程序播打用户电话,该程序会显示呼叫你用户的ID,并且电话机会有正常的响铃声,用户提起电话即可接听对方来电。而在呼叫记录中用户可以查看最近的接听以及未接来电记录。
  当用户在无须做任何改变的情况下,用户可以继续利用电话机与CF-IPS90适配器连接并拔打和接听普通电话。 拔打普通电话,只须拿起话筒并拔号。接听普通电话,只须在电话响铃时拿起话筒即可。当用户接听Skype的来电时,电话机与CF-IPS90适配器连接。如果用户使用的电话有来电显示功能,那Skype的用户名将会如平时的来电显示般显示在电话显示屏上。接听来电,只须如平常般拿起话筒进行通话。结束通话,则如同打普通电话般挂机就可以了。
  用户还可以设置快速拨号功能,使得用户仅通过话机上的快捷号码对好友进行呼叫。若用户在Skype软件中的分配快速拨号的选项中对好友的快捷号码设置为1,用户对该好友进行拨号的操作仅需在话机上按##>1>*即可对该好友进行拨号,而不需在电脑上作任何操作,十分便利。
  而Skype还提供了SkypeOut全球拨打服务、Voicemail语音邮件服务以及SkyIn服务,而这几项服务是需要付费的增值服务,用户若要使用相关的服务则需购买相关服务的付费服务卡才能实现该功能。如拨打外国电话为例,用户必须开通了SkyOut服务,拿起话筒后在话机上按##(提示CF-IPS90适配器您将拔打外电话而不是Skype通话),然后继续按00+国家代码+电话号码(如001 001 617 555 1212),最后按*键结束即可拨打用户所需的电话。
       免费下载Skype网络电话软件
  总结 :随着宽带在全球各个地区的普及,网络语音聊天也就顺理成章地成为各地在线用户沟通的主要途径。伴随着语音聊天的VOIP网络电话技术日趋成熟,语音质量达到传统效果。基于数据通信网,使用压缩技术,降低国际和国内长途电话费用,实现点对点免费通话。沟通无限。随着网络时代的来临,因特网运用的综合化,客户服务多样化,VOIP网络电话技术的使用势成必然。由于Internet网络传输语音成本低,对于频繁使用长途电话的企业,不按时间或次数收费,每月只是固定的Internet使用费,为企业减少大量的固定IDD长途电话费用。VOIP网关适配器与普通电话相连,不会影响原有的电话系统。因此VOIP网络电话技术无论对于个人用户还是对于企业用户都是有着明显的效果,可以进一步的节省个人的开支以及企业的营运成本。
深圳龙人VoIP网络电话公司是一家专业从事VoIP网络电话开发的高新技术Skype网络电话和VoIP网络电话公司。龙人是以网络电话机产品(Skype网络电话机,VoIP网络电话机,USB网络电话机)研发为核心,以客户服务为中心的深圳VoIP网络电话公司。
详情登陆:http://www.voipdoor.net
联系电话:翁先生:0755-83003609,83676369  余小姐:0755-83690619,83676396
邮箱(E-mail):voipshenzhen@126.com
地址:深圳市福田区福虹路世贸广场B座12F /13F
公司详细路线图:http://www.pcbwork.net/dragonmenmap.asp
