您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 气体报警器电路
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
气体报警器电路
lj7071  发表于 2007/10/11 20:52:17      756 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、上图所示电路是用TGS813型旁热式气敏器件构成的具有温湿度补偿的气体报警电路,采用DC/DC电源模块可以有效地为系统提供一个可靠的工作电源;
二、DC-DC电源模块选型表
系统
电源
普通型方案
稳压型方案
宽压型方案
隔离耐压1000VDC
隔离耐压1000VDC
隔离耐压1000VDC
型号
封装
型号
封装
型号
封装
5V
B0512LS-1W
B0512S-1W
B0512LD-1W
B0512D-1W
普通SIP
超小型SIP
普通DIP
超小型DIP
IB0512LS-1W
IB0512LD-1W
SIP
DIP
WRB0512S-1W
SIP
12V
B1212LS-1W
B1212S-1W
B1212LD-1W
B1224D-1W
普通SIP
超小型SIP
普通DIP
超小型DIP
IB1212LS-1W
IB1212LD-1W
SIP
DIP
WRB1212S-1W
SIP
24V
B2412LS-1W
B2412S-1W
B2412LD-1W
普通SIP
超小型SIP
普通DIP
IB2412LS-1W
IB2412LD-1W
SIP
DIP
WRB2412S-1W
WRB2412P-1W
SIP
DIP
说明:
1)Bxxxxx-1W为定电压隔离非稳压单输出系列产品;
2)IBxxxxx-1W为定电压高隔离稳压单输出系列产品;
3)WRBxxxxx-1W为宽电压隔离稳压单输出系列产品;
4)如果报警器的功耗较大应选择我司功率较大的产品,如3W、5W、10W等。
三、注意事项
  1. 以上方案是以报警器的工作电压为12V的条件下作出的,若工作电压为5V、9V、15V,只要选择金升阳公司相应输出电压的电源模块即可;
  2. 为了进一步降低系统功耗,请尽量选择低功耗的元器件;
  3. DC/DC电源模块的外接电容C2建议不超过2.2uF以防止模块启动不良;
  4. 由于电路在正常不报警的情况下其功耗是非常小的,故为了模块的可靠性最好在输出外接一假负载(10%额定功率),当电路出现报警时其功耗会讯速增加,故选择DC/DC电源模块时应考虑报警时的最大功率,并且假负载要兼顾在10%~100%范围内;
