您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 基于PC机 + 数字运动控制卡的开放式数控系统的系统集成
bearstar
bearstar   |   当前状态:离线
总积分:125  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-10-15
bearstar  发表于 2006/4/5 10:23:02      2273 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
有的设备由于所控制的工程和加工的零件负载,前面的两种系统集成放式都无法满足设备和加工工艺的要求,需要采用计算机与数字运动控制卡结合,通过数组运动控制器的专用控制或者动态连接库,利用 vb,vc 等高级语言进行二次开发出专用或者通用的数控系统来控制设备的加工过程和加工特殊的零件。
  Trio 公司的 PCI208 产品是一款基于 PC 机的 PCI 总线的数字运动控制卡,该控制卡采用工业专用的 32bit 浮点 /50MHz 的 DSP 最新微处理技术,提高了运算速度和处理能力,融合了最新的控制理论及其网络控制技术,可以控制 2~8 个轴,可以控制伺服电机,步进电机,变频器,气动 / 液压伺服缸或者这几种的任意结合,另外,还带有 20 个输入点和 10 个输出点,也带 2 个 CAN 总线扩展口,可以通过 CAN 总线扩展 I/O 和 16bit 的模拟输入电压模块.
  该系统已经成功地应用于自动制袋机,粉剂包装机,自动切割机等设备上。
按此在新窗口浏览图片
