功能与特点
测量准确,隔离性强,性能稳定可靠。
可准确显示交流、直流、脉冲、混合波形的电压、电流、频率、功率、功率因数及其它电量参数。
输入频带宽,响应好,动态特性好;变送输出精度高,负载能力强;
一表多参数及多种显示方式,便于读数和观察。
多种外形尺寸可直接替换指针式仪表。
可按用户要求增加其它附加功能或生产非标产品。
主要技术参数
测量精度 0.5或0.2级 绝缘强度 2KV/分钟
数字显示范围 -1999~9999
-9999~19999
绝缘电阻 ≤100MΩ
工作电源 220VA/DC±10%
光柱分辨率 101线或51线 功耗 ≤5W
短时过载 2U,10I 工作温度 0~50℃
采样速率 3~5次/秒 相对湿度 ≤85%RH
输入信号规格 标准信号输入:4~20mA。1~5V等直流信号
直接输入:交直流电流0~5A,交直流电压0~1000V
接受互感器次级输入,电流互感器(CT)0~1A、0~5A;电压互感器(PT)0—100V,显示互感器初级电流值或电压值
有功/无功功率、单相、三相四线、三相四线直接或经互感器输入
频率:电压100V~220V,功率因数:电流0.5~5A,电压100~220V
主要技术参数
代码 外形尺寸长×宽×高(mm) 开空尺寸长×高(mm) 可选显示方式 可选输入方式 可选附加功能
X F E M S G Q D T Z B T R
Hz COSΦ W/Var
A 72×72×120 66+1×66+1 V V V V V V V V V V V
B 96×96×120 90+1×90+1 V V V V V V V V V V V V V V
D 160×80×120注:1 152+1×76+1 V V V V V V V V V V V V V V
d 150+1×70+1
E 75×25×115
75×25 V V V V
F 96×48×100 90+1×45+1 V V V V V V V V
G 120×120×120注:1 113+1×113+1 V V V V V V V V V V V V V V V
g 110+1×110+1
H 48×48×90 45+1×45+1 V V
文章来源于:http://www.kehaoauto.com.cn
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/10/11 14:00:03
引用 szzunzheng 2007/10/11 14:00:03 发表于2楼的内容
