一、技术改进的提出 录井信息远程传输技术先后经历了基于电台传输和基于GRPS、ADSL、无线网桥的网络传输技术阶段,基本实现了勘探井钻井现场工程、地质和气测数据的实时传输。但是,由于前端采集技术不完善,不能适应包括探井、开发井在内的所有类型勘探开发现场的实际需求。同时,后期数据处理技术和数据发布技术也无法适应实际工作的需要,造成了数据远程传输技术一直停留在试验阶段而不能进行大规模推广应用的局面。如何尽快改进和完善这项技术,使其在实际生产实践中发挥出应有的作用,是摆在我们面前的一个现实问题。特别是近一两年,无线网络技术的快速发展,也为我们尽快推广应用这项技术提供了有利的条件。
二、主要技术改进 1、系统总体架构的改进 数传系统早期采用的传输媒体是无线电台、ADSL、GRPS或无线网桥,但由于电台传输受距离以及周边环境影响较大、ADSL不适合偏远井场、GRPS传输终端费用较高速度较慢、无线网桥投资成本较大等原因,这些网络传输设备在实际应用中都有较大的局限性。 CDMA是继GPRS之后又一种正在兴起的新型无线数据传输设备,非常适合小批量的数据传输。其主要特点为:网络覆盖面积广阔、永远在线、传输速率较高。其传输速率(理论值171.2kb/s)是GPRS的2-3倍,可以满足录井数据传输的需要。在油区内部,对于地处偏僻位置的钻井现场,无法使用无线电台和有线电话设备,无线数据传输则成了首选手段。通过在油田内部区域勘探开发现场实际测试,结果证明其信号覆盖率、传输速率、稳定性等各项指标均等达到现场数据传输的需求。 在确定使用CDMA作为主要传输介质的基础上,对系统总体架构做了改进,系统网络架构分为现场与基地两个部分,现场以单台计算机或小型局域网为单元,基地以百兆局域网为单元。根据油田单井分布的地域特点,现场与基地的联接使用中国联通CDMA1x无线数据通信网络。通过无线与有线网络的结合建立起自己的专用数据传输网络架构。
1楼
0
0
回复
