您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 可编程控制器的现场集成技术
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
可编程控制器的现场集成技术
lj7071  发表于 2007/10/12 11:14:30      623 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 引言
可编程控制器是以微处理器技术为基础,综合了计算机技术、自动化技术和通讯技术的一种新型工业控制装置。其可靠性极高、耐恶劣环境能力强、使用极为方便等特点,与机器人技术、CAD/CAM并列称为工业生产自动化的三大支柱。它是上世纪60年代发展起来的被国外称为“先进国家三大支柱”之首的工业自动化理想控制装置,是近年来发展极为迅速,运用面极广的工业控制装置,现已广泛运用于自动化的各个领域。
2 可编程序逻辑控制器(PLC)
PLC 英文名Programming Logic Controller 即可编程序逻辑控制器,是最早于汽车制造行业应用并发展起来的一项技术,用于代替继电器完成机器和设备的自动控制,它的最大的特点是可编程,即根据控制逻辑和控制要求的变化可重新编制程序,而不用象继电器线路一样需要重新更换原器件和重新接线。今天PLC已集成了许多高级计算功能、通信功能、完成特殊控制功能的功能模块如位置控制、速度控制、过程控制等,并具有了与计算机系统的集成和连网的能力,PLC自发明以来在工业自动化、交通控制、电力运输、楼宇自动化等领域得到了广泛的应用。
3 PLC发展历史
自1969年世界上第一台可编程控制器在美国DEC公司诞生以来,PLC走过了30余年的发展历程。回顾其发展历程,可将PLC技术分为3个阶段:
(1) 传统PLC阶段。它是PLC的最初阶段,也是现代PLC的基础。其结构如图1所示,工作原理 如图2所示。
如图2所表示的一样,PLC的工作原理是:首先读取输入接点的状态→然后执行程序→然后根据程序的执行结果刷新输出接点的状态→然后再读取输入接点的状态→读取输入接点的状态,如此循环执行。
由PLC的工作原理可以看出:从输入端的信号状态发生变化到输出端的信号变化,中间需要执行程序(用户程序、系统程序),程序的执行需要时间,而且这个时间是不可预测的,在某些应用场合这是不允许的,如位置控制、速度控制、需要高速响应的控制,这就使得PLC在这些场合不能使用或需配置昂贵的专用模块。从图1可知,PLC系统的核心是微处理器(CPU),为防止系统程序跑飞,产生误动作,必须采取一系列硬件和软件的措施去克服这一问题,同时由于PLC使用的是梯形图语言,系统本身必须带有功能强大的编译器,这样就使得PLC构成的系统具有较高的价格。而且程序跑飞、编制的程序出现死循环等依然是存在的隐患问题。
(2) OPEN PLC阶段。OPEN PLC又称PC BASE PLC、SOFT PLC,是最近几年提出的一种概念,它是基于开放式PC 平台和开放式开发软件的PLC,它能方便的与其他软件集成及网络集成。其组成结构如图3所示。
OPEN PLC只是在它的开发环境方面提出了一个新的概念,即开放性、标准化,它的运行原理方面与传统PLC相比具有实时多任务运行机制,但仍然是基于程序执行这样的基础。因此它并没有从根本上解决传统PLC存在的问题,在其实现的系统中依然存在。
(3) 现场集成阶段。也就是HARD PLC阶段,它是一个全新的代名词,也是一个PLC的最新发展动向。它采用现代可编程逻辑器件CPLD/FPGA(Complex Programmable Logic Devices & Field Programming Gate Array)作为硬件平台,采用EDA(Electronics Design Automation)开发工具配与硬件描述语言HDL(Hardware Description Language)做为开发软件平台,象传统PLC一样它同样是可编程的。其组成结构图如图4所示。
HARD PLC则抛弃了传统PLC“程序”的概念,以“硬件线路”来实现控制功能,而编程改变的也只是其芯片内部的硬件连接,而不需运行软件程序,因此自然没有程序跑飞、开机复位及自带语言编译器等问题,其完成的功能与传统PLC相同,而系统的造价仅是传统PLC系统的十分之一,甚至更少。在硬件线路运行时所有的信号是并行运行的,而且信号的路径是可知的,信号传输的时间是可预测的,所以可用于精确控制的需要,如位置控制、速度控制、信号处理、图像处理、高速机械等。它从根本上解决了传统PLC存在的不足,代表了传统PLC的最终发展方向。
4 PLC的发展趋势
随着微处理器技术、超大规模集成电路技术和数字通讯技术的进步和发展,可编程序控制器也得到了迅速发展,其功能已远远超出了其定义所指的范围,其概念也日趋模糊,现代可编程控制器的发展趋势主要有以下几个方面:
(1) 用高性能器件,尽量缩小与工业控制计算机之间的差距。例如,德国FESTO公司的IPC(Industrial PC)由一系列符合工业标准的模块组成,它与微机兼容且具有PLC的功能。
(2) 丰富I/O模块,使PLC在实时性、精度、分辨率、人机对话等性能方面进一步得到改善和提高。
(3) 进一步强化网络功能,以实现信息管理自动化。例如IPC型控制器具备多种现场总线接口。如FESTO总线、Profibus、AS-I、CAN等,以及各种网络连接模块,如Novell等,从而使PLC与PLC、PLC与PC、PLC与现场设备之间建立通讯联网。
(4) 多种编程语言并存,互补不足。IPC型控制器除了采用梯形图、指令表编程以外,还可以用IEC1131规定的用于顺序控制的标准化语言以及C、Basic等计算机语言进行编程。
(5) 硬件结构集成化、冗余化。随着专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuits)和表面安装技术(SMT,Surface-Mout Technology)在PLC硬件设计上的运用,使得PLC产品硬件元件数量更少,集成度更高,体积更小,其可靠性更高。同时,为了进一步提高系统的可靠性,PLC产品还采用了硬件冗余和容错技术。用户可以选择CPU单元、通信单元、电源单元或I/O单元甚至整个系统的冗余配置,使得整个PLC系统的可靠性得以进一步加强。
5 可编程控制器现场集成技术研究的意义
现行的可编程控制器均是由专门的生产厂商设计生产的,用户选用他们提供的专用控制器时,可能只用到它的部分功能,会造成一定的资源浪费,而且专用控制器价格高,不经济。而使用现代可编程逻辑器件来实现具有如下优点:
(1) 用户可以根据需要设计控制器的功能,不会造成太大的资源浪费;而且不用带自身专用的编译器,从而大大降低了系统的价格。
(2) 用户逻辑和接口部分可以做在同一个器件内,因而让接口和用户逻辑更紧密地结合;用FPGA/CPLD芯片组成的系统,很自然地避开CPU的程序跑飞、死循环、复位不可靠等缺点,无需采用过多措施就能使系统具有很高的可靠性。
(3) FPGA作为控制器的核心,其灵活的现场可更改性、可再配置能力,对系统的各种改进非常方便,在不更改硬件电路的基础上可以进一步提高系统的性能,也就是完成硬件的在系统升级;在线编程是FPGA/CPLD突出的特点,它无需改变芯片外部I/O口的连接线,可直接在用户自己设计的目标系统中或线路板上对FPGA/CPLD器件编程,这就打破了使用一般数字器件和PLC先设计后装配的惯例,而可以先装配后编程,用在实际系统后还可以反复编程,从而开创了数字电子系统设计技术的新一页。此外,还可以通过红外线编程、超声波编程或通过电话线、Internet进行在线编程。这些功能在远控或军事领域上有特殊的用途。
(4) FPGA的性能价格比很高,用它实现的控制器的价格,几乎只是和它具有相同输入/输出端子市售可编程控制器价格的十分之一;而且其逻辑实现是并行工作的,其速度远远大于PLC,这在实时系统中是非常有优势的。
(5) 它抛弃了传统PLC“程序”的概念,以“硬件线路”来实现控制功能,在硬件线路运行时所有的信号是并行运行的,而且信号的路径是可知的,信号传输的时间是可预测的,所以可用于精确控制的需要,如位置控制、速度控制、信号处理、图象处理、高速机械等。
从以上优点我们可以看出,基于FPGA/CPLD的HARD PLC能更经济、更稳定、更方便地适应用户的需求,而且其实时性、灵活性远远优于传统的可编程控制器(PLC)。因此,可编程控制器的现场集成技术应用非常广阔,具有很强的工程实用价值。
