您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 德国甘纳(Gantner)软件介绍
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
德国甘纳(Gantner)软件介绍
doctorwu  发表于 2007/10/12 16:31:21      1146 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击看大图
点击看大图
    Gantner除了为您的测量提供高精确和高抗干扰能力的硬件之外,还为您配套操作方便、分析功能强大的软件,使得Gantner的产品能够贯穿您数据采集、数据分析与处理、现场控制等整个测量与控制的过程。Gantner为您提供的软件主要有:ICP100Signasoft 6000e.commandere.con
1
ICP100是可以实现对单个e.bloxx数据采集模块系列进行设置和简单读数,每一个上面介绍过的e.bloxx模块都带有标准的RS485的端口输出,通过接上一个转换口就可以方面的连接到电脑上面,再通过ICP能够实现对测试模块的读数,另外通过ICP100还可以设置e.bloxx的波特率、地址、日期、滤波频率、和时间延迟等,如果您不知道e.bloxx的外接传感器的方法。通过ICP100Variable settings还能够看到e.bloxx外接传感器的方法,从而方便您的使用。如果您想了解更多关于ICP100的软件,请阅读我们的相关的软件使用手册。
2
Signasoft 6000能够实现对e.bloxx模块系列的数据读数和分析,它可以连接一个或者多个e.bloxx模块,通过signasoft不止能够实现数据采集的实时性读数,而且还能够通过软件设置将采集到的数据自动进行存储,然后以纯文本或者Excel的格式导出到您的电脑存储盘上面。对于采集到的数据,Signasoft能够将读到的数据以图表或者其它的方式显示出来,形象易懂的帮助你分析数据的变化趋势等,另外Signasoft还能够设置一些触发的条件,比如说对于自动存储,你可以设置一个触发的条件,只有当采集的数值满足你设置的触发条件的时候才开始存数据,从而使软件能够按照你的要求去记录数据,关于Signasoft的具体操作请查阅Signasoft的说明书。
3
e.commander是用于对可编程控制器进行读数和设置的软件,当e.bloxx接上控制器e.pac以后,需要e.commander对它进行读数和设置,通过e.commander能够不止能够对存储在e.pac进行设置,而且还能够清空e.pac的数据、读取IP地址、设置输出量、设置报警功能和实现email报警等功能。
4
e.con是一个图形化的可视化高级编程软件,通过图形化编程能够让e.pac的功能变得更加强大,由于采用图形编程,使得e.con操作起来方便易懂,而且e.con对每一个图形化的元器件都提供了完善的帮助说明文件,通过查阅可以很容易的了解清楚每一个图形的含义和使用方法,只要你了解每个你所需要的元件的功能,然后用连线将它们连接起来就可以完成编程的任务了,操作简单易懂,更重要的是e.con提供的象滤波器或者PID控制单元等这样的图形元件都与工程中实际使用的元件一致,因此使用它进行编程和实际工程的很多设计是相当接近的,对于长期从事工程设计的工程师来说,e.con编程只是将实际的工作搬到电脑上面来,将平常基于PC机的虚拟仪器的设计方法搬到嵌入式的e.pac控制器上面来,完成起来相当容易。
