您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 通信方式选择
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
通信方式选择
mcumao  发表于 2006/4/5 15:50:19      1335 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
选择哪种通信方式取决你对实时性的要求、终端的数量、通信频繁程度而定。如果实时性要求
不高,通信不太频繁的情况下可以考虑用短信(GSM),终端数量大的情况下可以找移动或联通拉条线接
入他们的短信平台,这样可以实现群发,还可以快点,如果是用个模块点对点的发,一分钟最多也就是发个几十条,
终端多了你就急吧。不管采用那种短信发送方式都不太可能让它变得可靠。如果通信频繁的情况下,有可能用GPRS永远在线反而便宜,这笔帐是要仔细算算的
。如果实时性要求较高,就只能考虑数传电台和永远在线的GPRS了,电台现在的ND250A一般不到1000¥
,再加上架设天线,建中继站,建主站系统,初期投资跟后期维护费用都大的惊人,还要每年交给无委
会一笔费用。但是建成后没有通信费用,只要电台能撑得住,你天天通时时通都可以。GPRS的优点就是
初期投入和维护费用很低,只是按流量收费让人感觉束手束脚的。另外还有一方面,数传电台组成的通
信网规模到一定程度后,你再想扩容就难了,而GPRS只要移动没倒闭,一般是随你怎么扩。现在还有人采用激
活的GPRS通信方式,这种方式适用于那些不需要多高的实时性,但是需要一次通信大量数据的情况。
    选择什么通信方式是要根据自己的系统要求,仔细算计一下才能决定的事情。
