您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 测量风道风压用什么变送器好?
日久天长
日久天长   |   当前状态:离线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-07
测量风道风压用什么变送器好?
日久天长  发表于 2007/10/23 21:57:12      1451 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
风道压力在1500Pa,用压力变送器好还是用差压变送器好?在出风测正压好还是在进风口测负压好呢?哪有这两种压力变送器呢?
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/10/14 10:40:26
    我们一直使用差压的.比较精确.个人看法
    引用 马军成 2007/10/14 10:40:26 发表于2楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/10/14 13:51:18
    建议选用美国西特(SETRA)公司的C264型微差压变送器,264型变送器体积小(60*70*129mm).重量轻(约285克)。
    单向差压测量范围:0---25Pa~6.2kpa   (订购时要注明测量单位为Pa)
    双向差压测量范围:正负25Pa~正负1.27kpa
    精度:正负1.0%  特选可达正负0.4%或正负0.25%
    输出:4~20mA.DC 二线制       负载电阻:0~800欧姆       供电:15~32V.DC
    国内有代理。我厂1995年3月就开始用C264了。
    引用 xxkjfw 2007/10/14 13:51:18 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/10/15 7:37:14
    引用 钟灵山 2007/10/15 7:37:14 发表于4楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/10/16 15:53:11
    因为风道压力一般在+/- 2000Pa间,采用压力变送器时,信号响应值小,精度不高;采用微差压变送器,则可以顺利测量风道压力,并且精度高,稳定性好,同时不受环境压力变化的影响。
    横河电机的EJA120A型或EJX110A型就可以满足。
    引用 qugd 2007/10/16 15:53:11 发表于5楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2007/10/18 21:49:17
    6楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2007/10/18 21:49:17 发表于6楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/10/19 10:53:06
    差压的精确度会高一些,如果有微差压,那是最适合的,你可以去网上搜索一下,应该很容易就可以买到
    7楼 回复本楼
    引用 moonoon 2007/10/19 10:53:06 发表于7楼的内容
  • laosong1958
    laosong1958   |   当前状态:离线
    总积分:335  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    laosong1958   发表于 2007/10/23 21:57:12
    可差压微差压变送器。川仪横河 的EJA120A型或EJX110A型就可以满足。采用微差压变送器,则可以顺利测量风道压力,并且精度高,稳定性好,同时不受环境压力变化的影响。
    8楼 回复本楼
    引用 laosong1958 2007/10/23 21:57:12 发表于8楼的内容
