您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电脑主板知识(3)
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
电脑主板知识(3)
瑞雪照丰年  发表于 2007/10/17 8:25:46      1628 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
电脑主板知识(3)
15. DDR 内存兼容性列表 主板名称  主板型号  芯片组  内存插槽规格 ASUS A7A266 ALI 3DDR+2SDRAM A7M266 AMD760 3DDR
CUV266 VIA266 3DDR+2SDRAM
Gigabyte 7DX AMD760 2DDR 支持 PC2100
7DXC AMD760 2DDR 支持 PC1600
6RXB VIA266
MSI MS6366 VIA266 3DDR+2SDRAM MS6341 AMD720 3DDR
MS6365 VIA266 3DDR
Iwill KA266 ALI 1647 3DDR KA266-R ALI 1647 3DDR DVD266-R VIA Pro266 4DDR Shuttle AV30 VIA Pro266 3DDR AV31 VIA Pro266 4DDR
AV32 VIA Pro266 2DDR+2SDRAM AK32 AMD K7 2DDR+2SDRAM AOpen AX37 Plus VIA Pro266 3DDR AX37 Pro VIA Pro266 3DDR
MK7A AMD 761 3DDR
AK77D VIA KT266 2DDR+2SDRAM AK77 Plus VIA KT266 3DDR
AK77 Pro VIA KT266 3DDR Biostar MiA AMD/VIA 3DDR Soyo SY7VDA VIA Pro266 3DDR
SY-K7ALA-R Ali MAGIK1 3DDR SY-7ALA-R Ali Aladdin Pro5 3DDR Chaintech 6VJD0 VIA Pro266 3DDR
6VJD2 VIA Pro266 2DDR+2SDRAM
15
6VJD3 VIA Pro266 3DDR
7VJD0 KT266 3DDR
7VJD2 KT266 2DDR+2SDRAM
7KJK AMD760 2DDR
ECS P6VPM VIA Pro266 3DDR P6VPA VIA Pro266 3DDR P6VPA2 VIA Pro266 3DDR K7VTA2 VIA Pro266 3DDR K7VTA3 VIA Pro266 3DDR P6S5A SIS 3DDR
Tyan 2398(4 Layers) AMD 760 2DDR
2633(4 Layers) VIA Pro266 3DDR
2638(6 Lay) VIA Pro266 3DDR
Leadtek 9300(4 Layers) VIA Pro266 3DDR
9500(4 Layers) VIA Pro266 4DDR
16.  主板常见故障分析
一、开机无显示
微机开机无显示,首先我们考虑的是 BIOS。主板的 BIOS 中储存着重要的硬件数据,也 是主板中比较娇嫩的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障 一般是因为主板 BIOS 被 CIH 病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运 行。)。一般 BIOS 被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数 据是否完好来判断 BIOS 是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开 机无显示的现象:
    1、因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无
显示。
    2、对于现在的免跳线主板而言,如若在 CMOS 里设置的 CPU 频率不对,也可能会引发不 显示故障,对此,只要清除 CMOS 即可予以解决。清除 CMOS 的跳线一般在主板的锂电池附近, 其默认位置一般为 1、2 短路,只要将其改跳为 2、3 短路几秒种即可解决问题,对于以前的 老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入 CMOS 设置后再关机,将 电池上上去亦达到 CMOS 放电之目的。
    3、主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老 的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法点亮,甚至某些主板不给 你任何故障提示(鸣叫),使我们在检修时走了许多弯路;当然也有的时候为了扩充内存以 提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时, 应多加注意。
对于主板 BIOS 被破坏的故障,我们可以插上 ISA 显卡看有无显示(如有提示,可按提 示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新 BIOS 的软盘,重新 刷新 BIOS,但有的主板 BIOS 被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以 解决(我曾经尝试过,只要 BIOS 相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但,采用 热插拔除需要相同的 BIOS 外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器 将 BIOS 更新文件写入 BIOS 里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
16
对于主板损坏的故障,有的可能是因为主板用久后电池漏液导致电路板发霉(针对以前 的老主板而言),使得主板无法正常工作,对此我们可以对其进行彻底清洗看能否解决问题, 此方法还对主板各插槽的接触不良有治根之妙。
清洗方法:用工具拔掉主板上的 BIOS、CMOS 电池,然后用硬毛刷、洗衣粉,对其各部 件进行彻底清洗,最后用自来水冲洗干净,待主板阴干后再试(可靠的要存放一周以后比较 安全)。
二、主板 COM 口或并行口、IDE 口损坏
出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替, 但在代替之前必须先禁止主板上自带的 COM 口与并行口(有的主板连 IDE 口都要禁止方能正 常使用)。
三、CMOS 设置不能保存
此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换
后同样不能解决问题,此时有两种可能:
    1、主板电路问题,对此要找专业人员维修;
    2、主板 CMOS 跳线问题,有的因为人为故障,将主板上的 CMOS 跳线设为清除选项,或 者设置成外接电池,使得 CMOS 数据无法保存。 四、在 windows 下载入主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象
在一些非名牌主板上有时会出现此类现象,将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不 能以正常模式进入 win98 桌面,而且该驱动程序在 windows98 下不能被卸载,使用户不得不 重新安装系统。
在某些杂志上见到装入主板驱动程序能够提高主机速度,增强系统稳定性方面的一些文 章,但就目前 WIN98se 版本来说,该版本的 98 附带着比较新的设备驱动程序,除非在 WIN98 下存在设备冲突,其它的就没有必要装主板驱动程序了(当然,如果你购买的是非 INTEL 芯片的主板,那就要视安装情况确定了,有些非 INTEL 主板需要安装主板驱动程序)。 五、安装 windows 或启动 windows 时鼠标不可用
出现此类故障的软件原因一般有以下几点:
    1、cmos 设置错误。在 cmos 设置的电源管理栏有一项 modem  use IRQ 项目,他的选项 分别为 3、4、5......、NA,一般它的默认选项为 3,将其设置为 3 以外的中断项即可。此 类故障一般常见于老式 586 电脑,现在的新式主板一般不会出现此类现象。
    2、在一些老式 586 电脑上其 COM 口与 LPT 口是靠一根信号连接线连到机箱外的,其 COM 口的信号连接线随主板不同,其接法也有所不同,如若接法不对也会导致鼠标不可用,它的 接法一般有以下两种:1、信号线按照 1 至 9 的顺序依次与连接头相连。2、信号线与连接点 交叉相连,连接头上面一排分别连接信号线的 1、3、5、7、9,下面一排为 2、4、6、8。 六、电脑频繁死机,即使在 CMOS 设置里也会出现死机现象
在 CMOS 里发生死机现象,一般为主板或 CPU 有问题,如若按下法不能解决故障,那就
只有更换主板或 CPU 了。
出现此类故障一般是由于主板 CACHE 有问题或主板设计散热不良引起,笔者在优雅
815EP 主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸 CPU 周围主板 元件,发现其温度非常之高而且烫手。在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于 CACHE 有问题的故障,我们可以进入 CMOS 设置,将 CACHE 禁止后即可顺利解决问题,当然, CACHE 禁止后速度那就肯定会有影响了。 七、计算机开机后,运行到如图所示时停止,但计算机未死机
    Award  Soft Ware, Inc
    System  Configurations
17
此类故障初看都会以为是硬件故障,但经过多次反复观察和实践之后,你发现该问题是
由于 CMOS 设置不当所造成的。CMOS 设置的 PNP/PCI CONFIGURATION 栏目的 PNP OS INSTALLED
(即插即用)项目的选项一般有“YES”和“NO”两个,造成上面故障的原因就是由于将即 插即用设为“YES”,将其改为“NO”后,故障得以解决。有的主板将 CMOS 的即插即用功能 开启之后,还会引发诸如声卡发音不正常之类的现象,还需要多加注意。
最后还需要注意的是:计算机主板品牌众多,良莠不齐,故障的表现也是千奇百怪,这 里所列举的一些故障分析,也是根据相应的维修经验得出的带有普遍性的故障判断,因此这 些经验分析仅供参考。
17.  芯片组代码 通常情况下,当显卡的信息过后,显示的便是系统信息了。主板的型号一般在第 三行,例如:TRM-P5MVP-A4-V1.01(此例中 TRM 实际上是主板牌子的缩写,不过 有时候也不一定),而最下面一行显示的则是主板的主要信息,例如:
07/30/1998/-VP3-586B-W877-2A5LETGAC-00,其中 W877 是主板采用的 I/O 芯片 型号,接下来的 2A5LETGAC 才是最重要的信息显示,2A5LE 代表主板采用的是 VIA Apollo MVP3 芯片组,TG 是主板厂商代码,此处代表 Tekram(建邦),至于 AC 则代表主板型号。
芯片组代码:
2A69K:Intel 440BX  芯片组
2A69J:Intel 440LX  芯片组
2A69H: Intel 440FX  芯片组
2A59C: Intel Triton FX  芯片组
2A59F: Intel Triton II HX  芯片组
2A59G: Intel Triton VX  芯片组
2A59H: Intel Triton VX  芯片组
2A59I: Intel Triton TX  芯片组
2A59A: Intel Natoma (Neptune)  芯片组
2A597: Intel Mercury  芯片组
2A59B: Intel Mercury  芯片组
2B59A: Intel Neptune EISA  芯片组
2A5C7: VIA VT82C570  芯片组
2A5G7: VLSI VL82C594  芯片组
2A5GB: VLSI Lynx VL82C541/VL82C543
2A5IA: SiS 501/02/03  芯片组
2A5IC: SiS 5501/02/03  芯片组
2A5ID: SiS 5511/12/13  芯片组
2A5IE: SiS 5101-5103  芯片组
2A5IF: SiS 5596  芯片组
2A5IH: SiS 5571  芯片组
2A5II: SiS 5598  芯片组
2A5IK: SiS 5591  芯片组
2A5KB: Ali 1449/61/51  芯片组
2A5KC:  目前未知
18
2A5KF: ALI 1521/23  芯片组
2A5KI: ALI IV+ M1531/M1543  芯片组 (Super TX  芯片组)
2A5LA: VIA Apollo VP1  芯片组 (VT82C580VP) ( VXPro  芯片组)
2A5LC: VIA Apollo VP2  芯片组 (AMD640  芯片组) 2A5LD: VIA VPX  芯片组 ( VXPro+  芯片组) 2A5LE: VIA Apollo (M)VP3
2A5L7: VIA VT82C570 2A5L9: VIA VT82C570M
2A5R5: Forex 601A-613  芯片组
2A5UI: Opti 82C822/596/597  芯片组
2A5UL: Opti 82C822/571/572  芯片组
2A5UM: Opti 82C822/546/547  芯片组
2A5UN: OptiViper-M82C556/557/558|Viper 82C556/557/558 芯片组
2A5X7: UMC 82C890  芯片组
2A5X8: UMC UM8886BF/UM8891BF/UM8892BF  芯片组
2A4H2: Contaq 82C596-9  芯片组
2A4IB: SiS 496/497  芯片组
2A4KC: Ali 1439/45/31  芯片组
2A4KD: Ali 1489  芯片组
2A4L4: VIA 486A/482/505  芯片组
2A4L6: VIA 496/406/505  芯片组
2A4UK: OPTI-802G-822  芯片组
2A4X5: UMC 8881/8886  芯片组
2C403: EFAR EC802G-B  芯片组
2C4I8: SiS 471B/E  芯片组
2C4I9: SIS 85C471B/E/G  芯片组
2C4K9: ALI 14296  芯片组
2C4J6:  目前未知
2C4L2: VIA 82C486A  芯片组
2C4L6: VIA VT496G  芯片组
2C4UK: OPTI - 802G
2C4X2: UMC UM82C491/82C493  芯片组
2C4X6: UMC UM498F/496F
2A431: Cyrix 5510  芯片组 (MediaGx)
厂商代码:
A0 ASUS(华硕)
A1 Abit(Silicon Star)(升技) A2 Atrend (中凌)
A3 ASI (Aquarius Systems Inc.) A7 Arima Twn AB AOpen (建基) AD Amaquest
AM Mirage
B0 Biostar (映泰) B3 BCM
C1 Clevo
19
C2 Chicony
C3 Chaintech (承启) C5 Chaplet
C9 Computrend
CF Flagpoint
D0 Dataexpert (联讯) D1 DTK (创宏)
D2 Digital (DEC) D3 Digicom
D4 DFI(钻石)
E1 ECS (Elitegroup) (磐英) E3 EFA
E4 ESPCo E6 Elonex EC ENPC
F0 FIC (FICA) (大众) F2 Free Tech
F3 Full Yes (福扬) F5 Fugutech
F9 Fordlian
FD DataExpert or Atima or GCT (联讯) FH Amptron
FN Amptron
G0 Giga-byte(技嘉)
G3 Gemlight
G9 Global Circuit Technology
H0 Hsin-Tech
H2 HOLCO (Shuttle) I3 IWill  (艾威) I4 Inventa
I5 Informtech
J1 Jetway (Jetboard, Acorp) (捷波) J2 Jamicon
J3 J-Bond(捷波) J4 Jetta J6 Joss K0 Kapok
K1 Kamei
L1 Lucky Star
M0 Matra
M2 Mycomp (TMC) and Megastar (皇朝/麦肯) M3 Mitac
M4 Micro-star(微星)
M8 Mustek
M9 MLE
20
N5 NEC O0 Ocean (Octek)(海洋)
P1 PC-Chips (明致) P4 Asus(华硕)
P8 Azza
P9 Powertech
PA Epox (Pronix) (磐英) PC Pine
Q0 Quanta (Twn) Q1 QDI(联想) R0 Mtech (Rise) R2 Rectron
S2 Soyo (梅捷)
S5 Shuttle (Holco) S9 Spring Circle SA Seanix
SC Sukjung (Auhua Electronics Co. Ltd.)
SE SMT (Sundance Multiprocessor Technology Ltd) SH SYE (Shing Yunn Technology Co., Ltd.)
SM San-Li and Hope Vision SN Soltek (硕泰克) T0 Twinhead(伦飞)
T1 Taemung or Fentech
T4 Taken T5 Tyan T6 Trigen TB Totem
TG Tekram(建邦)
TJ Totem
TP Commate, Ozzo
U0 U-Board U2 AIR (UHC) U6 Unitron
V3 Vtech (PCPartner)
V5 Vision Top Technology
V6 Vobis
V7 YKM (distribution by Dayton Micron) W0 Wintec (Edom)
Z1 Zida (Tomato boards)
18. BIOS 响铃含义
下面就较常见的三种 BIOS(AMI  BIOS、Award  BIOS 和 Phoenix  BIOS)的电脑为 例,介绍开机自检响铃代码的具体含义(关于电脑使用的 BIOS 型号可从 BIOS 芯片上或者从开机自检的信息中看到,如看到 AMI 的字样则为 AMI BIOS;如看 到 Award 字样则为 Award BIOS)。
21
Award  BIOS
    1 短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
    2 短:常规错误,请进入 CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
    1 长 1 短:RAM 或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
    1 长 2 短:显示器或显示卡错误。
    1 长 3 短:键盘控制器错误。检查主板。
    1 长 9 短:主板 Flash RAM 或 EPROM 错误,BIOS 损坏。换块 Flash RAM 试试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有
更换一条内存。
不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响:电源有问题。
无声音无显示:电源有问题。
AMI BIOS
    1 短:内存刷新失败。更换内存条。
    2 短:内存 ECC 较验错误。在 CMOS Setup 中将内存关于 ECC 校验的选项设
为 Disabled 就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
    3 短:系统基本内存(第 1 个 64kB)检查失败。换内存。
    4 短:系统时钟出错。
    5 短:中央处理器(CPU)错误。
    6 短:键盘控制器错误。
    7 短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
    8 短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
    9 短:ROM BIOS 检验和错误。
    1 长 3 短:内存错误。内存损坏,更换即可。
    1 长 8 短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
Phoenix BIOS
    1 短:系统启动正常
    1 短 1 短 1 短:系统加点初始化失败
    1 短 1 短 2 短:主板错误
    1 短 1 短 3 短:CMOS 或电池失效
    1 短 1 短 4 短:ROM BIOS 校验错误
    1 短 2 短 1 短:系统时钟错误
    1 短 2 短 2 短:DMA 初始化失败
    1 短 2 短 3 短:DMA 页寄存器错误
    1 短 3 短 1 短:RAM 刷新错误
    1 短 3 短 2 短:基本内存错误
    1 短 3 短 3 短:基本内存错误
    1 短 4 短 1 短:基本内存地址线错误
    1 短 4 短 2 短:基本内存校验错误
    1 短 4 短 3 短:EKSA  时序器错误
    1 短 4 短 4 短:ELSA NMI 错误
    2 短 1 短 1 短:前 64KB  基本内存错误
    3 短 1 短 1 短:从 DMA 寄存器错误
    3 短 1 短 2 短:主 DMA 寄存器错误
22
    3 短 1 短 3 短:主中断处理寄存器错误
    3 短 1 短 4 短:从中断处理寄存器错误
    3 短 2 短 4 短:键盘控制器错误
    3 短 3 短 4 短:显示内存错误
    3 短 4 短 2 短:显示错误
    3 短 4 短 3 短:未发现显示只读存储器
    4 短 2 短 1 短:时钟错误
    4 短 2 短 2 短:关机错误
    4 短 2 短 3 短:A20 门错误
    4 短 2 短 4 短:保护模式中断错误
    4 短 3 短 1 短:内存错误
    4 短 3 短 3 短:时钟 2 错误
    4 短 3 短 4 短:时钟错误
    4 短 4 短 1 短:串行口错误
    4 短 4 短 2 短:并行口错误
    4 短 4 短 3 短:数字协处理器错误
19. BIOS 自检报错信息
微机在启动的时候,主板 BIOS 会对所有硬件设置进行自检,一旦发生错误或故障,BIOS 除
了发出响铃以外,还会在显示屏幕上提示出错信息,下面归纳一部分常见出错提示:
----BIOS ROM checksum error-System halted
翻译:BIOS  信息在进行总和检查 ( checksum  )  时发现错误,因此无法开机。 解析:会遇到这种问题...通常是「死定了」!通常是因为 BIOS  信息刷新不完 全所造成的.
----CMOS battery failed
翻译:CMOS  电池失效。
解析:这表是 CMOS  电池的电力已经不足,请更换电池。
----CMOS checksum error-Defaults loaded
翻译:CMOS  执行整和检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值。 解析:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,因此建议先换电源看看。如果此情 形依然存在,那就有可能是 CMOS RAM  有问题,而因为 CMOS RAM  我们个人是无法维修的, 所以建议送回原厂处理。
----Display switch is set  incorrectly
翻译:显示开关配置错误。
解析:较旧型的主机板上有 Jumper  可设定萤幕为单色或彩色,而此讯息表示主机板上的设 定和 BIOS  里的设定不一致,所以只要判断主机板和 BIOS 谁为正确,然后更新错误的设定 即可。
----Press ESC to skip memory test
翻译:在内存测试中,可按下  ESC  略过。
解析:如果你在  BIOS  内并没有设定快速测试的话,那么开机就会执行电脑零件的测试,如 果你不想等待,可按  ESC  略过或到 BIOS  内开启 Quick Power  On Self  Test 一劳永逸
----HARD DISK initizlizing  【Please wait  a moment...】
23
翻译:正在对硬盘做起始化 (  Initizlize )  动作。 解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以 就会看到这个讯息。
----HARD DISK INSTALL FAILURE
翻译:硬盘安装失败。 解析:遇到这种事,请先检查硬碟的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Primary master hard disk fail
翻译:POST  侦测到  Primary  master IDE  硬盘有错误。 解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Primary slave hard disk fail
翻译:POST  侦测到  Primary  slave IDE  硬盘有错误。 解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Secondary master hard  fail
翻译:POST  侦测到  Secondary master  IDE  硬盘有错误。 解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Secondary slave hard fail
翻译:POST  侦测到  Secondary slave  IDE  硬盘有错误。 解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper  是否 设错? (  例如两台都设为 Master  或  Slave。)
----Hard disk(s) disagnosis fail
翻译:执行硬盘诊断时发生错误 解析:这种讯息通常代表硬盘本身故障...你可以先把这颗硬盘接到别的电脑上试试看,如 果还是一样的问题,那只好送修了。
----Floppy disk(s) fail
翻译:无法驱动软驱。 解析:先检查软软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能 就是软驱故障了。
----FLOPPY DISK(S) fail(80)
翻译:无法驱动软驱。 解析:先检查软驱线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就 是软驱故障了。
----FLOPPY DISK(S) fail(40)
----Keyboard error  or no keyboard  present 翻译:此讯息表示无法启动键盘。 解析:检查看看键盘连接线有没有插好?把它插好即可。
----Memory test fail
翻译:内存测试失败。
24
解析:通常会发生这种情形大概都是因为内存不兼容或故障所导致,所以请先以每次开机一 条内存的方式分批测试,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。
----Override enable-Defualts loaded
翻译:目前的 CMOS  组态设定如果无法启动系统,则载入 BIOS  预设值以启动系统。 解析:可能是你在 BIOS  内的设定并不适合你的电脑 (  像你的内存只能跑 PC100 但你让它 跑 PC133 ),这时进入 BIOS  设定画面把设定以稳定为优先做调整即可。
----Press TAB to show POST  screen
翻译:按 TAB  可以切换幕萤显示。
解析:有一些 OEM  厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS  预设的 POST  显示画面,而 此讯息就是要告诉使用者可以按 TAB  来把厂商的自定画面和 BIOS  预设的 POST  画面来做 切换。
20.  内存故障与分析
一、开机无显示
由于内存条原因出现此类故障是比较普遍的现象,一般是因为内存条与主板内存插槽接 触不良造成(在排除内存本身故障的前提下),只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解 决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。 由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对 Award
Bios 而言)
二、windows 系统运行不稳定,经常产生非法错误
出现此类故障一般是由于内存芯片质量不良或软件原因引起,如若确定是内存条原因只
有更换一途。
三、windows 注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复
此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
四、windows 经常自动进入安全模式
此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于 PC133 内存用 于某些不支持 PC133 内存条的主板上,可以尝试在 CMOS 设置内降低内存读取速度看能否解 决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
五、随机性死机
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时 间差从而导致死机,对此可以在 CMOS 设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型 号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存 条与主板接触不良引起电脑随机性死机,此类现象倒是比较常见。 六、内存加大后系统资源反而降低
此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于 PC133 内存条用于某些不支持 PC133 内存条的主板上,即使系统重装也不能解决问题。 七、windows 启动时,在载入高端内存文件 himem.sys 时系统提示某些地址有问题
此问题一般是由于内存条的某些芯片损坏造成,解决方法可参见下面内存维修一法。
八、运行某些软件时经常出现内存不足的提示
此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即 可,一般保持在 300M 左右为宜。 九、从硬盘引导安装 windows 进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足
此类故障一般是由于用户在 config.sys 文件中加入了 emm386.exe 文件,只要将其屏蔽
25
掉即可解决问题。
其实,从硬盘以 DOS 方式引导安装 windows 的方法比较复杂而且速度慢,其一,必须要 在硬盘上安装 DOS 文件,且还要配置 config.sys 和 autoexec.bat 文件,若文件配置不当, 还会引发一系例不可预见的故障,对于初学者很不实用。其二,windows 装入成功后,由于 每次启动系统都会调入 config.sys 与 autoexec.bat 文件来驱动光驱,使得系统启动时间延 长,如若屏蔽掉 config.sys 与 autoexec.bat 后,在 windows 下有时光驱又不能正常工作。 十、安装 windows 进行到系统配置时产生一个非法错误
此类故障一般是由于内存条损坏造成,可以按内存维修一法来解决,如若不行,那就只
有更换内存条了。
十一、启动 windows 时系统多次自动重新启动
此类故障一般是由于内存条或电源质量有问题造成,当然,系统重新启动还有可能是 CPU 散热不良或其他人为故障造成,对此,唯有用排除法一步一步排除。 十二、内存维修一法
出现上面几种故障后,倘若内存损坏或芯片质量不行,如条件不允许可以用烙铁将内存 一边的各芯片卸下,看能否解决问题,如若不行再换卸另一边的芯片,直到成功为止(如此 焊工只怕要维修手机的人方可达到)。当然,有条件用示波器检测那就事半功倍了),采用 此法后,因为已将内存的一边芯片卸下,所以内存只有一半可用,例如,64M 还有 32M 可用, 为此,对于小容量内存就没有维修的必要了。
维修内存一定要小心谨慎,以免毁坏整条内存芯片!
