您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » A-B微型系列中最高级的控制器 Micro Logix 1500
riblet
riblet   |   当前状态:离线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
riblet  发表于 2006/4/11 7:50:56      1517 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  Micro Logix 1500 可编程序控制器,可按需要扩展I/O,与大型控制器相比,成本低,体积小。Micro Logix 1500 可编程序控制器是A-B系列的一种功能强大的小型控制器,这种小型可编程序控制器可以扩展 Compact I/O。满足各种工业应用的需求。它使用罗克韦尔编程软件 RS Logix ,具有和Micro Logix1000,SLC系列控制器相同的指令集。
MicroLogix 1500是A-B微型系列中最高级的控制器:
袖珍型CompactTM I/O模块可扩展超过100点I/O。
内置大容量非挥发性存储器。
实时时钟(RTC)功能
通过编程接口,可上载、下载、传送用户程序。
内置PID功能 数据存取终端可以监视和调节数据。
2路20kHz的高速计数器输入。
2路20kHz的高速计数器输出,具有PTO(脉冲列输出)或PWM(脉宽调制)功能。
8路锁存输入(脉冲捕获)。
可选择的计时中断STI功能
4种事件中断
MicroLogix 1500的维护和使用性能如何?
  它比以前任何时候都简单。Micro Logix 1500具有手指保护功能的可拆卸端子块,符合NEMA标准,增强了安装、更换的安全性。
  处理器单元可单独更换,无需拆卸电路接线。
  操作系统可闪速刷新升级,无需更换硬件。 控制器和扩展模块可采用DIN标准导轨安装或面板安装,部件更换更灵活。
  I/O模块安装更容易,因为Compact I/O模块无需机架,可使用卡槽和舌簧从正面插入或拆卸。
高密度的Compact I/O扩展模块具有更好的价格性能比。
  各种各样的扩展模块,可以最灵活地扩展控制器的I/O数量和种类。
  由于Compact I/O为以后的升级提供了优秀的工作平台,因此随着需要的增加,用户可以很容易地选择控制的等级。
型号 开关点数 类型 其他参数 备注
1761-NET-DN DeviceNet DeviceNet 网络接口模块
1761-NET-AIC MicroLogix AIC+高级接口转换模块 RS-232/DH-485
1761-CBLAM00 MicroLogix 网络络适配电缆
1761-CBLPM02 MicroLogix 编程电缆
1769-OF2 MicroLogix 2路模拟量输出
1769-IF4 MicroLogix 4路差分模拟量输入
1769-IQ6XOW4 MicroLogix 6×24VDC输入+4×继电器输出
1769-OW8 MicroLogix 8×2.5A继电器输出8×2.5A继电器输出
1769-OV16 MicroLogix 16×24VDC 1A晶体管输出 汇流
1769-OB16 MicroLogix 16×24VDC 1A晶体管输出 源流
1769-OA8 MicroLogix 8×120/240VAC 0.5A SSR输出
1769-IM12 MicroLogix 12×240VAC输入模块
1769-IQ16 MicroLogix 16×24VDC输入模块
1769-IA16 MicroLogix 16×120VAC输入模块
1769-ECR MicroLogix 端盖
1764-MM1RTC MicroLogix 存储器+实时时钟
1764-RTC MicroLogix 实时时钟
1764-MM1 MicroLogix 存储器
1764-DAT MicroLogix 现场数据修改器
1764-LSP MicroLogix 处理器单元
1764-28BXB MicroLogix 基架 24VDC 16×24VDC输入,6×继电器+6×晶体管输出
1764-24BWA MicroLogix 基架 220VAC 12×24VDC输入,12×继电器输出
1764-24AWA MicroLogix 基架 85~265VAC 12×120VAC输入,12×继电器输出
1761-NET-DNI SLC 500 DeviceNet 网络接口模块
1761-NET-AIC SLC 500 AIC+接口转换模块 RS-232/DH-485
