控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电压信号和电流信号有什么区别?
liqiangfu | 当前状态:离线
总积分:1021 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
liqiangfu 发表于 2007/10/15 13:19:13 2154 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
1、信号源输出最大功率的条件是,输出阻抗等于输入阻抗,称为阻抗匹配;2、如果在信号传输中,一级到下一级不能阻抗匹配信号能量将产生衰减,波形将产生失真、畸变;3、阻抗匹配分高阻抗匹配与低阻抗匹配;4、低阻抗匹配时,传输信号电流大,即我们说得电流信号;5、高阻抗匹配时,传输信号电压高,即我们说得电压信号;6、如果远距离输送信号,为了减小线路损耗,一般采用电压信号即高阻抗传输;7、如果近距离输送信号,为了线路损耗不大,一般采用电流信号即低阻抗传输;8、当然采用电流信号还是电压信号也有其它原因;
钟灵山 | 当前状态:在线
总积分:7804 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
钟灵山 发表于 2007/10/15 13:19:13
引用 钟灵山 2007/10/15 13:19:13 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
