您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 运用VC#编程通过OPC方式实现PC机与西门子PLC通讯--同步篇
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/10/15 10:58:41      692 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、 OPC服务介绍
  西门子提供的最新软件:Simatic Net PC-Software CD 2005为各种组态软件的开发提供了一个统一的平台,它建立的PC站既为一些组态软件,如:WinCC、Protol等提供了与PLC的通讯平台,也提供了一套编程接口,可使用高级语言编程通过Simatic Net访问PLC数据。本文讨论的主要就是这个编程接口,最新版的Simatic NET支持五种编程方式:
<1>、ActiveX控件
  提供了一系列数据访问控件,以便于向VB6这种语言使用控件的方式与PLC通讯。
<2>、OPC自动化
为VB6、Dephi等语言运用OLE 自动化的方式进行编程。
<3>、OPC用户接口
  这是专门为VC++提供的一种高效编程方式,其灵活程度与执行效率比前面的两种方式均要高得多。
<4>、针对微软的.NET平台的OPC用户接口
  这也是一种非常灵活的编程接口,不过它针对的是.NET平台,其提供了大量的.NET类库,以便于像VC#、VB.NET等高级语言编程。本文将详细的介绍该接口。
<5>、OPL XML接口
  顾名思义,主要是针对XML编程的。
  对于<2>、<3>、<4>编程方式,他们各自又可以分为同步访问方式和异步访问方式。按西门子的文档解释:同步通讯指的是当一个客户在访问服务器时,其他客户的访问必须等待,直到服务器处理完该客户的请求,才能继续进行下一个服务,异步访问与之正好相反,本文主要讲的是同步编程篇,异步篇以后再提供。
2、 配置OPC服务器
  要进行编程,必须先配置服务器。本文以Prfibus DP网络为例,介绍PC站的配置。其内容主要来自西门子文档。
需要的软件:
Step7 V5.3
需要的硬件:
  至少为CP5611或以上级别,笔记本可以为CP5511,带DP口的S7-300 PLC(若使用Simatic NET的仿真功能可以不需要这些硬件,后面会介绍到)
  <1>、组态一个S7站,配置Profibus DP网络,其DP地址设为3,并下载到PLC,然后把网线由MPI口转到DP口。S7站的配置这里就不介绍了。
  <2>、在 Step7 V5.3中建立一个新工程,插入一个PC站,并把该PC站的名字改成与你的计算机名字相同。打开该PC站的硬件组态界面。插入OPC服务器和连接卡CP5611(或者CP5511),他们在PC槽中处的位置可以任意,
  注:在插入CP5611时,应该选择与组态S7站一样的Profibus网络,并将网络地址设为2,一定不要与PLC的地址冲突。
  然后点击下面工具条标为红色的按钮:
  选中”OPC Server”,然后插入一个新的连接,
  在弹出的对话框中选择连接类型为S7 Connection,
  在OK后,然后在新对话框的红色标志位置输入3,表示PLC的地址,
  并选择Address Details…,设置CPU的槽号为2,
  OK后,然后编译并保存。
  <3>、然后建立OPC服务器,有两种方式,本文介绍较简单的一种。
  打开,Simatic Net中的Station Configurator,一般安装后,他会自动启动,并点击Import Station…按钮,找到你刚才在Step 7中建立PC站时创建的
  XDBs文件夹下的XDB文件,然后导入成功。
  <4>、可以使用Simatic Net中的OPC Scout,并选择Simatic NET服务,然后在它下面创建组,然后在组下创建变量,这样可以监控PLC数据,VC#编程不需要使用该程序,但熟悉使用OPC Scout有利于了解Simatic Net中的编程结构。
  说明:打开Simatic Net中的Configuration Console,选中S7进行如下的配置后,可以不需要PLC、CP5611等并可以模拟,
  上面的所有步骤,均可在Configuration Console下,PC Station的根树下,选择相应的帮助文档得到。
3、 OPC编程
<1>、西门子的变量结构如下:
----------------------服务器------------------------------
/ OPC.SimaticNet OPCServer.Wincc .... (一系列类型的服务器)
/ Group1 Group2 Group3 ...(把更新时间一致的变量统一为一个组)
/ Item1 Item2 ... (变量:I、Q、M、DB等,指向网络中某个PC站OPC Server服务的某个连接)
  第一层是不同种类的服务器,如:OPC.SimaticNET类型,OPC.SimaticNET.DP类型,OPCServer.WinCC等一系列类型,这里选择OPC.SimaticNET类型。
第二层是Group,一个服务器下可以有多个组,可以把组理解为扫描周期相同的一系列变量的集合。在开发组态界面时,可以把一个界面中的所有变量统一到一个组中。
第三层是Item,项是指向网络中某个PC站OPC Server服务的某个连接的一系列变量,如:I、Q、M、DB等
<2>、项的命名
  项即Item,在S7连接中针对的直接是PLC中的变量,因此它的命名很重要:
  格式: :[]
其中的protocolID表示连接类型,在上面的组态PC站时可以选择,这里应该与它一致,类型有9种,最常用的为S7,即S7连接,其他类型请参看文档。
  Connectionname:顾名思义,即在上面的组态PC站时产生的连接名,如果使用仿真功能,连接名为DEMO Variablename:变量名有一系列规则,这里举例说明,读者也可以使用OPC Scout创建变量,学习程序是如何生成变量名的。
S7:[DEMO]MB1 :表示连接类型为S7,连接名为DEMO(这里为仿真),变量为MB1
S7:[DEMO]QB0,3: 表示为从QB0开始的三个连续变量。
S7:[DEMO]DB10,X4.6 :表示DB10的DBX4.6。
<3>、添加引用
  在VC#开发环境中添加对OpcRcw.Da库的引用引用,该库属于.NET库,不属于COM库,西门子虽然编写了类库,以提供对.NET平台的支持,但这些类库仍然难于编程,
  里面包含了大量的在托管和非托管区传输数据,因此我们需要在它的基础上再开发一个类库,以简化以后的编程,首先在类的开头使用命名空间:
using System.Runtime.InteropServices;
using OpcRcw.Da;
using System.Collections;
<4>、编程
1、 在类的开头部分生名变量
private string serverType="";
private IOPCServer pIOPCServer; // OPC server接口
private Object pobjGroup1; // Pointer to group object
private int nSvrGroupID; // server group handle for the added group
private System.Collections.Hashtable groupsID=new Hashtable(11); //用于记录组名和组ID号
private System.Collections.Hashtable hitemsID=new Hashtable(17); //用于记录项名和项ID号
private Guid iidRequiredInterface;
private int hClientGroup = 0; //客户组号
private int hClientItem=0; //Item号
2、 创建服务器,编写Open()方法
/// 创建一个OPC Server接口
/// 返回错误信息
/// 若为true,创建成功,否则创建失败
public bool Open(out string error)
error="";bool success=true;
Type svrComponenttyp ;
//获取 OPC Server COM 接口
iidRequiredInterface = typeof(IOPCItemMgt).GUID;
svrComponenttyp = System.Type.GetTypeFromProgID(serverType);
try
//创建接口
pIOPCServer =(IOPCServer)System.Activator.CreateInstance(svrComponenttyp);
error="";
catch (System.Exception err) //捕捉失败信息
error="错误信息:"+err.Message;success=false;
Return true;
3、 在服务器上添加用于添加Group的函数
/// 添加组
/// 组名
/// /创建时,组是否被激活
/// //组的刷新频率,以ms为单位
/// 返回错误信息
/// 若为true,添加成功,否则添加失败
public bool AddGroup(string groupName,int bActive,int updateRate,out string error)
error="";
int dwLCID = 0x407; //本地语言为英语
int pRevUpdateRate;
float deadband = 0;
// 处理非托管COM内存
GCHandle hDeadband;
IntPtr pTimeBias = IntPtr.Zero;
hDeadband = GCHandle.Alloc(deadband,GCHandleType.Pinned);
try
pIOPCServer.AddGroup(groupName, //组名
bActive, //创建时,组是否被激活
updateRate, //组的刷新频率,以ms为单位
hClientGroup, //客户号
pTimeBias, //这里不使用
(IntPtr)hDeadband,
dwLCID, //本地语言
out nSvrGroupID, //移去组时,用到的组ID号
out pRevUpdateRate, //返回组中的变量改变时的最短通知时间间隔
ref iidRequiredInterface,
out pobjGroup1); //指向要求的接口
hClientGroup=hClientGroup+1;
int groupID=nSvrGroupID;
groupsID.Add(groupName,groupID);
finally
if (hDeadband.IsAllocated) hDeadband.Free();
if(error=="")
return true;
else
return false;
4、 向指定的组中添加变量的函数
/// 添加多个项到组
/// 指定组名
/// 指定项名
/// 由函数返回的服务器确定的项ID号
/// 无错误,返回true,否则返回false
public bool AddItems(string groupName,string[] itemsName,int[] itemsID)
bool success=true;
OPCITEMDEF[] ItemDefArray=new OPCITEMDEF[itemsName.Length];
for(int i=0;i<ITEMSNAME.LENGTH;I++)
hClientItem=hClientItem+1;
ItemDefArray[i].szAccessPath = ""; // 可选的通道路径,对于Simatiic Net不需要。
ItemDefArray[i].szItemID = itemsName[i]; // ItemID, see above
ItemDefArray[i].bActive = 1; // item is active
ItemDefArray[i].hClient = hClientItem; // client handle
ItemDefArray[i].dwBlobSize = 0; // blob size
ItemDefArray[i].pBlob = IntPtr.Zero; // pointer to blob
ItemDefArray[i].vtRequestedDataType = 2; //Word数据类型
//初始化输出参数
IntPtr pResults = IntPtr.Zero;
IntPtr pErrors = IntPtr.Zero;
try
// 添加项到组
((IOPCItemMgt)GetGroupByName(groupName)).AddItems(itemsName.Length,ItemDefArray,out pResults,out pErrors);
// Unmarshal to get the server handles out fom the m_pItemResult
// after checking the errors
int[] errors = new int[itemsName.Length];
Marshal.Copy(pErrors, errors, 0,itemsName.Length);
IntPtr pos = pResults;
for(int i=0;i
if (errors[i] == 0)
OPCITEMRESULT result = (OPCITEMRESULT)Marshal.PtrToStructure(pos, typeof(OPCITEMRESULT));
itemsID[i] = result.hServer;
this.hitemsID.Add(itemsName[i],result.hServer);
pos = new IntPtr(pos.ToInt32() + Marshal.SizeOf(typeof(OPCITEMRESULT)));
else
success=false;
break;
catch (System.Exception err) // catch for error in adding items.
success=false;
finally
// 释放非托管内存
if(pResults != IntPtr.Zero)
Marshal.FreeCoTaskMem(pResults);
if(pErrors != IntPtr.Zero)
Marshal.FreeCoTaskMem(pErrors);
return success;
  说明:使用该函数时,在类的开头,应该先声明整数数据,以用于保存由本函数返回的服务器对每一项分配的Item ID号:
5、 向指定组中指定的一系列项变量写入数据的公开方法
/// 一次性写入多个值
/// 指定组名
/// 由服务器给每个项分配的标志号
/// 一系列值
public bool Write(string groupName,int[] itemID,object[] values)
bool success=true;
if(GetGroupByName(groupName) != null)
try
{ //同步写入
((IOPCSyncIO)GetGroupByName(groupName)).Write(itemID.Length,itemID,values,out pErrors);
int[] errors = new int[itemID.Length];
Marshal.Copy(pErrors, errors, 0,itemID.Length);
for(int i=0;i
if (errors[i] != 0)
success=false;
catch(System.Exception error)
success=false;
return success;
注:参数int[] itemID应该是与AddItems函数中的int[] itemsID参数相对应。
6、 编写获取变量值的函数
/// 一次性读取多个数据
/// 指定组名
/// >由服务器给每个项分配的标志号
/// 返回的值
public bool Read(string groupName,int[] itemID,object[] result)
bool success=true;
//指向非托管内存
//指向非托管内存
IntPtr pItemValues = IntPtr.Zero;
if(GetGroupByName(groupName)!=null)
try
{ //同步读取
((IOPCSyncIO)GetGroupByName(groupName)).Read(OPCDATASOURCE.OPC_DS_DEVICE,itemID.Length,itemID,out pItemValues,out pErrors);
OPCITEMSTATE[] pItemState=new OPCITEMSTATE[itemID.Length];
IntPtr pos = pItemValues;
for(int i=0;i
if (errors[i] == 0)
//从非托管区封送数据到托管区
pItemState[i] = (OPCITEMSTATE)Marshal.PtrToStructure(pos,typeof(OPCITEMSTATE));
pos = new IntPtr(pos.ToInt32() + Marshal.SizeOf(typeof(OPCITEMSTATE)));
result[i]=pItemState[i].vDataValue;
return false;
return success;
  注:同Write()函数一样,参数int[] itemID应该是与AddItems函数中的int[] itemsID参数相对应。
  通过给类编写上面的几个最重要的函数,我们已经可以读写PLC数据了,下面给出例子。
  创建一个C#工程,添加对上面开发的类库的引用,并在窗体类的开头,声名:
int[] nt=new int[2];int[] nt1=new int[2];
S7Connection.SynServer server;
其中的SynServer即为上面开发的类。
<1>、创建服务器接口
在程序初始化处,添加:
server =new S7Connection.SynServer(S7Connection.ServerType.OPC_SimaticNET);
<2>、打开连接
string err;
server.Open(out err);
<3>、添加组
server.AddGroup("maiker",1,350,out err);
server.AddGroup("maiker1",1,350,out err);
<4>、添加项(即变量),同样在程序的初始化中,将一系列项添加到他们各自得组。
string[] m1={"S7:[DEMO]MB1","S7:[DEMO]MW3"};
string[] m2={"S7:[DEMO]MB6","S7:[DEMO]MW8"};
server.AddItems("maiker",m1,nt);
server.AddItems("maiker1",m2,nt1);
<5>、读写数据,这里以写数据为例:
obj[0]=this.textBox2.Text;
obj[1]=this.textBox3.Text;
if(radioButton1.Checked)
server.Write("maiker",nt,obj);
else if(radioButton2.Checked)
server.Write("maiker1",nt1,obj);
  至此并完成了数据的通讯,如何,只要你把类库开发完善,在它的基础上再开发,会异常简单,本人已开发了完善的类库,上面的类库只是把最重要的部分讲解出来,我曾经在网上求助过很多次这方面的知识,无人应答。唉!太不容易了,等待Simatic NET软件花费了我一个月的时间,然后读几百页的英文文档,到开发程序,并测试花费了我一个星期的空闲时间,写这篇文章,又花费了我一个晚上的时间,不过我还是愿意把这些摸索出来的东西发给大家。
