您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 注塑机变频节能系统
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
注塑机变频节能系统
lj7071  发表于 2007/10/15 12:55:31      656 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
节能原理
    注塑机的电能消耗主要表现在以下几个部分:①液压系统油泵的电能消耗 ,②加热器的电能消耗③循环冷却水泵的电能消耗
    其中液压油泵的用电量占整个注塑机用电量的80%以上,所以降低其耗电量是注塑机节能的关键。注塑机在合模、锁模、射膠、冷却等阶段所需压力和流量都是变化的,当注塑机的油量需求发生变化时,由设在油泵出口的溢流阀来调节负载压力和流量,而电机的输出功率不变,因而造成能量浪费。
    注塑机专用节电器采用闭环控制,通过传感器检测注塑机的压力和流量信号,自动调节油泵转速,使供油量与注塑机需求一致(即降低输出功率),达到节能的目的。
节能效果图
系统特点
一般工况节电率可达25%-65%;
降低液压油温,减少冷却水的用量。液压油泵的寿命可延长8倍;
减少电机轴承、油泵叶片等磨损程度,延长其使用寿命;
市电/节电切换。若节电运行发生故障,可切换到市电运行,不影响生产;
完善的运行指示和故障查询功能;
提高功率因数,减少无功损耗,具有软起动特性,起动时无大电流冲击;
保留注塑机油泵马达原有Y△/启动/运行不变;
对注塑机原有液压系统及电脑控制系统不作变动
