您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何测温差?
日久天长
日久天长   |   当前状态:离线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-07
如何测温差?
日久天长  发表于 2007/10/27 19:24:43      1200 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
我手头就有电阻传感器pt100或cu50和型号相同的仪表若干没有变换器如何测温差?用什么表或模块?
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/10/15 13:05:07
    引用 钟灵山 2007/10/15 13:05:07 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/10/16 15:45:37
    采用双输入型温度变送器来进行温差测定,这种变送器可以智能设定。
    如横河的YTA320型
    引用 qugd 2007/10/16 15:45:37 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/10/16 16:14:49
    建议选择用多路温度、温差显示记录仪,该型仪表有多路通道(最多可达80通道),输入信号可为各种分度的热电阻,各通道可自由设置。
    引用 xxkjfw 2007/10/16 16:14:49 发表于4楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/10/19 10:26:04
    如果只有传感器,没有变换器或者与其类似的仪器的话,我个人认为很难测定。。。
    引用 moonoon 2007/10/19 10:26:04 发表于5楼的内容
  • laosong1958
    laosong1958   |   当前状态:离线
    总积分:335  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    laosong1958   发表于 2007/10/20 6:33:40
    采用热电阻温差变速器即可
    也可以采用两支热电偶反相连接后结显示仪表
    6楼 回复本楼
    引用 laosong1958 2007/10/20 6:33:40 发表于6楼的内容
  • syybw
    syybw   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-26
    syybw   发表于 2007/10/20 16:30:05
    温差的含义有2
      1:两个不同环境间的温度差异。使用两个温度传感器分别测量。
      2:一个环境不同时间的温度差异;记录两个不同时刻的温度,两个温度值之差即为所求。
    7楼 回复本楼
    引用 syybw 2007/10/20 16:30:05 发表于7楼的内容
  • wyf_wangzhili
    wyf_wangzhili   |   当前状态:离线
    总积分:371  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-20
    wyf_wangzhili   发表于 2007/10/21 23:52:58
    什么是温差?直接用带PT100功能的2快数显表测量就是了
    8楼 回复本楼
    引用 wyf_wangzhili 2007/10/21 23:52:58 发表于8楼的内容
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/10/27 19:24:43
    大家说的好的啊
    9楼 回复本楼
    引用 therun 2007/10/27 19:24:43 发表于9楼的内容
