您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 德国甘纳(Gantner)新产品介绍e.bloxx D3
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2007/10/27 19:44:09      778 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
e.bloxx D3 多功能CAN和串口通讯控制模块
点击看大图
e.bloxx 系列是专业为工业和试验测试系统而设计的,这些系统要求对电量,热量和机械量进行精确的高速测量。尤其是在发动机和零部件的测试系统中。
e.bloxx的所有器件都基于一个专业的模块设计出来的,并且全部都具有多种现场设备连接的功能。根据所用的模块和信号类型,e.bloxx产品的采样率最高可以达到 1000Hz,分辨率是19bit。标准化的通讯协议 (Profibus-DPModbus-RTU) 使得e.bloxx系列能够使用许多不同种类的应用硬件和软件。
如果再连接一个e.gatee.bloxx的数据流量和连通性会显著增加。 e.gate是一个数据集中器和通讯网关,带有100Mbps Ethernet12Mbps Profibus-DP端口标准。
e.bloxx D3具有以下特点:
(1)e.bloxx D3-can—用于CAN的输入输出,支持ISO 11898 CAN node 2.0A/2.0B标准
(2)e.bloxx D3-COM—用于串口RS-485RS-232控制,可连接连续设备和现场总线的从模块,支持Modbus-RTU标准协议和其它要求
(3)e.bloxx D3-SSI—用于RS-422控制,可连接绝对编码,适合于SSI通讯(串口同步通讯)
(4)6数字输入和4数字输出,用于定义状态、计数和报警等功能
(5)RS-485现场总线通讯,支持Profibus-DPModbus-RTUASCII
