您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » USB/MPI+ 编程电缆使用手册
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
USB/MPI+ 编程电缆使用手册
lj7071  发表于 2007/11/24 15:59:43      723 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
  USB/MPI+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 MPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。
  USB/MPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-300 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
USB/MPI+ 原理框图和外形结构:
USB/MPI+ 电缆的 RS485 端口 DB9M 针脚信号定义
针脚号 信 号 名 说      明
3 RxD/TxD+ 数据线 B ( RS485 信号正)
8 RxD/TxD- 数据线 A ( RS485 信号负)
6 P5V 5V 电源正
5 M5V 5V 电源负( RS485 逻辑地)
特性及技术指标:
• 支持 USB/MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
• 支持 USB/MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本
• 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
• USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电
• 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC
• 波特率: COM 端口: 19.2Kbps , MPI 端口: 187.5Kbps
• 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
• 支持长距离通信,最大通信距离 500 米( RS485 端,波特率为 187.5Kbps 时)
• 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
• 工作温度: -20 ~ +75 ℃
• 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
  USB/MPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
  驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/MPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。
STEP7软件的设置:
• 进入 STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC     Interface…”选项进入PG/PC设置界面。
• 双击“ PC Adapter(MPI)”进入COM口和MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS)  ”选项。
• 单击“ Local Connection”选项设置COM口参数,正确选择USB/MPI+电缆对应的COM口,选择通信的波特率  19.2Kbps,本电缆COM口波特率固定为19.2Kbps。
• 单击“ MPI”选项设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能  设置成187.5Kbps。
  完成以上设置后即可与 PLC联机通信了,这里需要提醒用户注意的是在使用有关CPU操作的功能时, 不要更改(在网络设置“ Network Settings ” 选项下) CPU上MPI口波特率的出厂默认值187.5Kbps, 因为本适配器的 MPI口的波特率固定为187.7Kbps,如果CPU上MPI口的波特率被设置成了其它数值,则适配器再也无法与PLC进行通信了。
远距离通信:
  USB/MPI+ 编程电缆与 PLC 的最大通信距离可达 500 米( 9600bps 时),这时需在电缆的 RS485 端口( DB9 Male )的 3 、 8 脚之间并接 120 欧终端电阻以消除信号反射,在 6 、 5 脚之间外接 5VDC 电源,并在 PLC 端加装 PFB-G 总线隔离器,通信线采用截面积为 0.22mm2 以上的屏蔽双绞线。距离超过 500 米可在总线中加装 RS485 中继器延长通信距离
