您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 高压静电除尘器
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
高压静电除尘器
瑞雪照丰年  发表于 2007/11/9 11:02:06      3082 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
高压静电除尘器
    本产品为节能型静电除尘器,采用了全新的理念和技术路线,具有结构简单,除尘效率高能耗低,运行安全方便等优点。除尘效率可达99.8%,电场能耗仅为常规静电除尘器的十分之一。广泛应用于冶金、建材、电力、化工等行业。1992年被国家环保局列为国家环保最佳实用技术推广项目,用户便布全国20多个省市。
一、产品技术特点
    高效、节能、稳定。
    1、优化的结构设计
    在除尘器结构设计上,充分了考虑了粉尘惯性力、离心力、反静电力。二次扬尘以及供电电源的波形性能、工作特点等因素的影响,采用优化的结构形式,最大限度的提高有效迁移速度,从而提高了除尘效率。 在处理同等尘源的情况下,收尘面积可大幅度下降,即除尘器的尺寸和刚才消耗减少。这种小空间、低成本、高效率设计,为改造旧除尘设备提供了非常有利的条件。
    2、独特的供电电源
    在除尘供电电源设计上与常规不同。他采用的是软特性的稳定直流电源。稳定直流电压比脉动直流电压优越。电源工作的最佳点是在火花始发以下临界处。在设计上,把电源供电整个过程够控制在火花始发点以下的电晕放电状态。不让其进入火花放电状态。火花放电实质上是正、负离子在电场中发生碰中释放能力的一种现象,它对除尘毫无作用。常规静电除尘器在整个供电过程中,包含了火花放电和电晕放电,并且绝大部分能量都在属于火花电被浪费掉了。而本技术在处理同等尘源的情况下,电场耗能不足常规静电除尘器的十分之一。
二、在旧设备改造方面的优势比较
 三、电除尘器本题基本参数
项目
常规静电除尘技术
高效节能型静电除尘技术
设备设备
为达到新标准,须将原设备加长、加高、加宽、以增加收尘面积。因而,布置困难。
由于有效电场强度大大提高常规技术,因此,无须增加设备尺寸也能达到新标准要求。
结构及土建
尺寸加大,原框架家够须重新设计;重量增加,基础须加固。
尺寸不增加,原框架结构可利用;取消了顶部整流变压器,采用700mm宽极距,使设备总重量减少,基础无须加固。
厂用点系统
由于增加了收尘面积,厂用电容量增加,需占用更多厂用电仓位,往往厂用电系统要改造。
厂用电容量大大减少,可将60%以上的除尘厂用电仓位腾出来用于其他方面增加的厂用电容量。
运行检修
同极板间距较小,(约400mm)人不可能进入气流通道去检修设备。整流变压器放在顶部,检修维护不便。
同极板间距较大(约700mm),为人进入气流通道检修成为可能。供电设备布置在下面电器设备间内,通过高压电缆输电,安全、检修维护方便。
除尘效率
很难达到新标准要求,且除尘效率随运行时间下降较快。
完全能达到新标准要求,且除尘效率随运行时间下降很少。
改造投资
改造内容包括设备、结构及基础、厂用电系统等,总费用较大。
改造内容主要是设备,总费用较小。
节能方面
改造后能耗增加
改造后能耗仅为原设备的1/10。以220t/h锅炉配套电除尘器为例:常规技术功耗216kw,本技术功耗20kw,本节能196kw。如设备年运行转率按70%、电费按0.33元/kw计,全年可节约电费约40万元。节能效益非常显著。
范围
结构
规格型号
通风量
(m3/h)
电场尺寸
(m)
外型尺寸
(m3
设备重
(T)
小型
立式
RLD-0.7*13.5
1500-2000
0.7*13..5
1.1*20
3.5
RLD-0.8*13.5
2000-2500
0.8*13.5
1.2*20
4.5
RLD-1.6*1.6*8
3200-4800
1.6*1.6*8
1.7*1.7*12
8.8
复台式
RFD1-0.7*4*4/1
2800-3400
0.7*4*4/1
2.3*7*2.3
4.8
RFD2-0.7*4*4/2
3360-4800
0.7*4*4/2
2.3*7*4.6
8.8
RFD3-0.7*4*4/3
6800-8000
0.7*4*4/3
2.3*7*6.9
12.8
卧式
RWD4-2/2*1
7560-9180
2.1*2*6
2.2*4.8*9
13.0
RWD6-2/2*1
12600-15300
2.3*3.6*6
2.4*6.6*10
19.5
RWD10-3/2*1
25200-30600
3.0*3.4*9
3.1*7.1*14
32.5
中型
卧式
RWD20-3/3*1
50400-61200
4.6*4.4*12
4.7*9.9*18.9
60
RWD20-4/4*1
100800-122400
5.3*7.5*12
5.4*13.6*20.6
120
RWD60-6/3*2
151200-183600
8*8*12
8.1*12.8*18.4
180
大型
卧式
RWD80-8/3*2
201900-244800
9.1*8.8*13.5
9.2*14.4*21.6
216
RWD100-8/3*2
252000-306000
10*10*15
10.1*16*23
270
RWD120-8/3*2
302000-367200
10*12*15
10.1*18*24
324
RWD140-10/4*2
352800-428400
11*13*15
11.1*19.5*24.8
378
RWD180-12/4*3
453600-550800
15*12*15
15.1*16*23
486
RWD210-16/4*3
629200-642600
15*14*16
15.1*20*24
567
RWD210-20/4*4
604800-734400
20*12*16
20.1*18*24
648
中小型
特种
RTD80-6/3*2
64800-75600
9*9*11.4
9.6*15*17
RTD160-12/4*3
129600-151200
13.5*11.8*15.2
14.1*19.5*20.8
