您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » E+H创新无纸记录仪Ecograph T震撼登场
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/10/27 19:25:41      762 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
作为世界最大的工业记录仪生产商之一,Endress+Hauser从1980年就开始提供有纸和无纸记录仪,凭借25年丰富的经验和在全球拥有超过100,000台的安装量,可以为您提供最周到的服务。
  Ecograph系列无纸记录仪已经被证明可以在各种记录和监视应用中灵活而可靠地进行记录,适用于各种主要的行业,如:食品和卫生、环境工程、能源、纸浆和造纸、采矿、化工和油气。
  高水平的无纸记录系统
  Ecograph T是一种高水平的满足多通道显示、记录、监视和通信要求的解决方案。使用简单,具有许多优良的特征为用户节省费用,简化数据记录,无与伦比的性能价格比,在以前几乎是闻所未闻的。
  Ecograph T带给您的便利:
  可以连接最多6路模拟信号和1路脉冲/数字输入
  100ms的扫描率,每通道都有18位分辨率
  是所有现有有纸记录仪的完美替代品(138x138 面板安装尺寸)
  集成严密的限值监视和报警通知功能
  可以给传感器供电,同时记录其输出,节省传感器供电单元
  通过数字存储器和可锁定/可密封的闪存卡记录数据,安全可靠
  浏览数据方便,显示易读性高
  随时随地可以通信和读取数据
  通过简单的Web浏览器在线进行过程监视
  多种操作语言支持,集成在线帮助功能
  紧凑设计
  需要的安装深度只有170mm,从而只需要更小的安装面板深度,可以降低初次安装的成本和材料费用。
  集成的报警和设定点管理
  最多有14个设定点,可以任意编程为最小或最大值报警并可分配到任何通道。能离散显示设定点超限并可以触发4个内置的继电器,触发外部报警指示单元,如报警器或灯,也可以用来开关阀或泵——可节省专用于报警或者步进控制功能的设备。
  传感器供电
  可以提供250mA/24V的传感器供电电源,使之不需要额外的电源和导线就可以为传感器提供回路供电或者4线的传感器供电。既可以省时、省钱还可以简化接线。
  数字存储器,零运行成本
  Ecograph T具有工业级的闪存卡,来存储大量的数据和保证最小的操作员干预就可以获得历史数据。还可以因为避免画笔变干、记录纸变脏和堵塞,而导致繁重的维护和运行成本,不再需要频繁地更换记录纸、磁盘或读出有限的内存容量。
  灵活的显示模式
  Ecograph T可以作为一种多通道的数字显示器,或者有纸记录仪的替代品,或者多通道的棒图显示器。
  数据易读
  可以通过通信端口访问存在内部或外部(闪存)存储器中的数据。
  USB:用于一对一的通信。
  RS485:用于简单的串行网络。
  Modem&远程监视:记录仪可以通过使用Modem(连到RS232)连接到电话线,从世界的任何地方进行远程访问。
  以太网通信:提供网络功能。
  内置的Web服务器:可以简单地通过任何标准Web浏览器 (如:MS IE)浏览实时的测量数据。只需要给Ecograph T分配一个IP地址,就可以像浏览因特网一样扫描过程参数。
  详细的离线数据分析,使用/不使用特殊软件
  Ecograph T可以用ReadWin 2000软件格式保存记录数据或者通过“逗号分隔文件”(CSV)或者两者都可,只需根据需要在菜单中设置即可。CSV文件可以直接打开也可以用标准的电子表格软件(如:MS Excel)来管理。不需要特殊的软件意味着可以节省员工培训费用和额外的软件包的安装、管理费用。
  ReadWin2000格式的文件可以自由处理,但是只能通过此软件浏览。
  集成的报警和设定点管理
  传感器供电
  提供以下功能:
  可设置和配置多个记录仪
  手动或自动通过USB、以太网、串口或Modem接口读出(内存和闪存中的)数据
  手动或自动打印记录的数据报表,还可以包括公司的标志
  保存和导入/导出配置文件,用于交换或故障诊断
  将数据导出到电子表格和ASCII文本格式的表格,以便于处理
  通过E-mail功能将报警、事件或实时数据发给多个用户
