您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 什么是MODBUS?什么是I/O驱动程序(I/O Drivers)?
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/10/20 14:17:40      948 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是MODBUS?
MODBUS 是MODICON公司最先倡导的一种软的通讯规约,经过大多数公司
的实际应用,逐渐被认可,成为一种标准的通讯规约,只要按照这种规约进行
数据通讯或传输,不同的系统就可以通讯。目前,在RS232/RS485通讯过程中,
更是广泛采用这种规约。
  常用的MODBUS 通讯规约有两种,一种是MODBUS ASCII,一种是MODBUS RTU。
一般来说,通讯数据量少而且主要是文本的通讯则采用MODBUS ASCII规约,通讯数据数据量大而且是二进制数值时,多采用MODBUS RTU规约。
在实际的应用过程中,为了解决某一个特殊问题,人们喜欢自己修改MODBUS规约来满足自己的需要(事实上,人们经常使用自己定义的规约来通讯,这样能解决问题,但不太规范)。更为普通的用法是,少量修改规约,但将规约格式附在软件说明书一起,或直接放在帮助中,这样就方便了用户的通讯。
I/O驱动程序(I/O Drivers):(以Fix软件为例)
   传感器或控制器将数据送入PLC或其它过程硬件的寄存器中。FIX软件提供与PLC等硬件设备的接口。可以将数据从寄存器中读出的软件接口称做I/O驱动程序(I/O Driver)。高性能的I/O驱动程序有许多功能,诸如自动通讯错误检测、信号调节、报告、恢复、支持冗余通讯等功能。FIX可以同时支持8个不同类型设备的I/O驱动程序在一个SCADA节点上运行。
