您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 多轴步进电机控制器 伺服运动控制器
sunzhg
sunzhg   |   当前状态:离线
总积分:133  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-02
多轴步进电机控制器 伺服运动控制器
sunzhg  发表于 2007/10/21 1:21:46      1078 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
全系列自动化精密步进电机控制器解决方案
              步进电机运动控制板是基于串行总线的高性能精密单轴到六轴步进控制板。可以同时对单轴到六轴步进电机进行控制,所有电机可独立工作。
              支持3路增量式高精度编码器输入计数。
              可以根据需要实时对多种参数进行设置,包括最大加速度、最大速度、加速运行和位置保持时电机线圈的电流大小、微步细分分辨率、波形发生器和脉冲发生器的参数等20多个参数。
              64细分微步精密控制。采用6位分辨率的微步细分。满步频率最高达20kHz
              位置管理采用两个加/减计数器,一个用于内部管理逻辑位置计数器,一个是A/B相输入的编码器信号,计数器位数高达24位。最大范围0~16777216
              三种工作模式。目标位置控制模式,目标速度控制模式,固定控制模式。
为客户量身定做专业的运动控制产品及设计配套的相关的电脑控制系统
摩森达科技拥有强大的技术实力,推出的各项电子产品均具有完整的自主知识产权,同时,我们坚持不断的技术进步和创新,从而在运动控制技术领域保持领先优势;
多轴自动化机械 步进电机运动控制器/伺服电机驱动器
 无刷马达模型调速器
安防数控监控制系统
实现汽车视觉系统
