您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 全系列步进电机运动控制器解决方案
SUNZHG
SUNZHG   |   当前状态:离线
总积分:133  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-02
全系列步进电机运动控制器解决方案
SUNZHG  发表于 2007/10/22 12:09:51      884 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
              全系列步进电机运动控制器解决方案
              进电机运动控制板是基于串行总线的高性能精密3轴步进控制板。可以同时对3个二相步进电机进行控制,所有电机可独立工作。
              支持3路增量式高精度编码器输入计数。
              可以根据需要实时对多种参数进行设置,包括最大加速度、最大速度、加速运行和位置保持时电机线圈的电流大小、微步细分分辨率、波形发生器和脉冲发生器的参数等20多个参数。
              64细分微步精密控制。采用6位分辨率的微步细分。满步频率最高达20kHz
              位置管理采用两个加/减计数器,一个用于内部管理逻辑位置计数器,一个是A/B相输入的编码器信号,计数器位数高达24位。最大范围0~16777216
              三种工作模式。目标位置控制模式,目标速度控制模式,固定控制模式。
              独有的7级机械负载检测功能,通过此功能,你可以检测出机械装置负载数值的增加减少而对步进电机发出停止,反转等操作命令,可用于失速保护,位置检测,限位控制等。可减少接近开关,限位开关的使用,减低成本;
