您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 插座选材很重要
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
插座选材很重要
liqiangfu  发表于 2007/10/27 16:44:07      671 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
刚刚进入2007年没几天,就不断有因插座引发的事故报道。福州市晋安区一宿舍楼三楼着火,大火吞噬了20多平方米的房间,烧毁了空调等许多电器,原因就是床头的一处插座因短路起火;另一位吴先生在家开空调时,插座里时不时冒火花,于是他就自己进行了修理,结果触电昏迷……专家提醒消费者:不要小看插座,它关系到我们的生命及财产安全。
      记者了解到,市场上插座的价格高低不一,看上去差不多的插座,价格有可能相差一百多元。许多企业为降低成本,选用低价塑料做原料,而这些低价塑料耐温性差,阻燃能力低,长期使用容易软化变形,产生电路短路,导致着火事件。而且这类插座内部的金属簧片导通性不好,易积热,随用电量的激增会不断老化、短路,给家庭埋下严重的火灾隐患。国家统计数据显示,2006年全国插座产品的抽检合格率只有22.6%。
      作为消费者,购买插座的时候千万不要只挑便宜的,而是要将注意力放到各项安全措施和选材上。
      市场上大多数品牌的插座都有保护门,不过好的插座保护门单插一个孔应该是打不开的,只有两个孔一起插才能顶开保护门。挑选插座的时候,建议用螺丝刀或小钥匙插两孔的一边和三孔下边的任意一孔。用点儿力气,插得进的就是单边保护门,只能起到防灰的作用,明显不够安全。
      看插口内材料,如果通过插口看到的是明黄色,说明插口内材料采用的是黄铜,最好不要选择。因为黄铜容易生锈,质地偏软,使用时间一长,其导电性能就会下降。如果看到的是紫红色,说明插口内材料为锡磷青铜,这样的插座质量一般都比较好,锡磷青铜比较韧,不容易生锈。
      还要注意选购五孔插座时,二、三插口之间的距离有些产品设计不到位,二孔插口和三孔插口距离比较近,插头插了三孔插口,二孔插口就成了摆设。
