您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 最有效的节能方法
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
最有效的节能方法
liqiangfu  发表于 2007/11/22 16:07:16      897 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、采用保温材料
    全世界36%的能源消耗在房屋的取暖和降温上,房屋保温能节约大量能源。先进的保温措施经济回报率很高,如果采取足够的保温措施,就能减少或取消暖气和空调设备,从而降低成本。研究表明,环保工作环境,即不需要经常开暖气或空调的工作环境,可以提高工作人员的劳动生产率,降低员工生病比率。
二、驾驶环保节能汽车
    全世界每年四分之一的能源和大部分石油用于交通运输。有些措施无需成本就可以达到节能效果。比如,保持轮胎适当充气就能提高能效6%。油电混合动力车能进一步增加20%里程。
三、更换灯泡
    全世界20%的电力消耗在照明上,照明消耗的能源相当于每天燃烧大约60万吨煤。其中40%的电力是老式的白炽灯消耗的。产生同样多的光,节能荧光灯消耗的电力比白炽灯省电70%-80%,而且使用寿命是后者的10倍。如在2030年前逐步淘汰白炽灯,可以节省650座发电厂的发电量,每年可以使排入大气的二氧化碳减少7亿吨。
四、改造工厂能耗设备
    全世界工业部门消耗的能源大约占能源消费总量的三分之一。工业部门的节能潜力很大。自20世纪80年代以来,日本三菱重工业公司等钢铁企业一直处于领先地位,利用炼钢炉余热发电,节约能源超过70%。
五、改进家用热交换器
    热水器、取暖器、空调等热交换器是能效最差的,只有一部分能源真正用来改变温度。
    瑞典的大多数新住宅已经改用地热泵供暖,消耗常规能源明显减少。一些国家采取补贴的办法来启动地热市场,日本已经安装了100万台地热泵,用来加热洗澡水和暖气片。
六、提高冰箱节能效果
    居民用电一半以上用于家用电器,全世界五分之一的二氧化碳排放量是居民用电造成的。自20实际80年代以来,制造商已经把冰箱等家用电器的能效提高70%,但是,在这方面仍有进一步改进的余地。
