您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 触摸屏的选择方法
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
触摸屏的选择方法
liqiangfu  发表于 2007/10/24 10:18:11      879 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
4线式设计
  这是最基本的做法, 也是当今90%触摸屏工厂的设计主流,因为将触摸屏X.Y轴的线路直接拉出来, 透过触摸屏控制器转换, 可读到使用者触摸的位置。 4线式的设计最好是用在小尺寸产品上, 小尺寸指的是10.4’’以下的尺寸, 因为触摸屏是靠表面电阻的阻质经加入电压后转算出触摸的位置, 表面电阻可能会因为环境或其它原因的缘故产生老化现象, 在小尺寸的触摸屏上不易被使用者感觉出来, 4线式触摸屏会是一个很好的选择。
8线式触摸屏
  8线式触摸屏则是可以弥补4线式触摸屏设计和大尺寸发生的现象, 所以8线式触摸屏在每一边上设计了一条“感应线”, 若表面电阻发生老化现象可以靠感应线发出信号,经控制器计算,立刻调整回正常情况, 所以8线式的设计对10.4”以上的尺寸是一项最好的设计。
5线式触摸屏:
5线式的设计是指X,Y轴皆放在底层玻璃上, 上面的导电薄膜则只是条感应线, 这种设计只能用在大尺寸上, 因为四边的线路区域要比8线式的线路来的宽。一般5线式的触摸屏价格比4线式和8线式要高。
6线式触摸屏
  6线式是在5线式的设计再加上一条“地线”(Grounding)。
  任何种类的产品都是有等级之分的,就像我们买衣服有便宜的也有贵的,触摸屏也是,它有玩具规,商业规格,工业规格,车用规格和军规,我们设计产品一定要找符合我们规格要求的触摸屏,我们都讲性价比,那就不能单单考虑价格便宜了。
