您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » td200按一次F1键加一个值
maomao1980
maomao1980   |   当前状态:离线
总积分:34  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-10-27
td200按一次F1键加一个值
maomao1980  发表于 2007/10/26 11:19:28      949 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想实现如下功能: TD200连到一个CPU224xp上,按F1键一下,变量vw1000加一个10,再按一下再加一个10,。。。再按一下enter就存储最后的值。,我该如何实现啊?
  • myron_mao
    myron_mao   |   当前状态:离线
    总积分:978  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-22
    myron_mao   发表于 2007/10/26 11:19:28
    如果是TD 200 V3.0或TD 200C V1.0,TD上可提供8个功能键直接控制PLC中的数据位。每一个键都可以设置成置位或瞬时接通功能,向导将自动为其分配V区的地址,在项目的状态表中可以查看。你可以把F1设为瞬间接通,这样的话,每接通一次,就有一个脉冲,可以用一个上升沿指令,来一个脉冲。计一次数,至于要加的数是多少,作一个算法即可。
    引用 myron_mao 2007/10/26 11:19:28 发表于2楼的内容
