您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 硫酸工业余热回收发电
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
硫酸工业余热回收发电
瑞雪照丰年  发表于 2007/10/26 9:18:29      1072 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
硫酸生产过程中产生大量热能,热能品位从高到低均可回收加以利用。高品位热能最好的利用方式是发电,可以大大降低生产成本。
硫酸的原料可以是硫黄、硫铁矿以及冶炼厂的冶炼气,以这些原料制取SO2气均产生高温热能,气体温度达850~1100℃。根据生产经验,这部分高温余热可产生1.1~1.3吨蒸汽/吨硫酸。而在转化工段,主要是中温余热。一次转化完毕到吸收塔的转化气温度在400℃左右。利用这部分余热,据生产实践估算,每生产一吨硫酸约可生产0.2吨蒸汽。在两次转化工艺中,这部分中温余热已转移到酸吸收系统的低温余热中。低温余热的回收利用主要在干吸系统。当采用高温吸收工艺,把中间吸收塔酸温提高到165℃时,出塔酸温可达200℃。这部分低温余热可以用来发电。每小时进塔气量为111000m3,温度为194℃条件下,可产生185℃、压力为1043kPa的蒸汽29.7吨,供9000KW汽轮电机发电。
我公司已在硫酸生产中开发了热管SO2气体余热回收蒸汽发生器和热管SO3冷却蒸汽发生器两种设备,并在工业生产应用中取得了很好的使用效果。由于硫酸生产是连续性生产,生产过程中的高温,矿尘磨损,高、低温腐蚀等因素常使设备受到侵害,致使整个生产停顿造成损失。热管设备的个别管件损坏不会影响整体设备效能,因之也不需停工检修,故热管技术在硫酸生产中发挥了具大的作用。
