您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » PNI电子指南针传感器和电子罗盘介绍
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
PNI电子指南针传感器和电子罗盘介绍
lj7071  发表于 2007/10/26 15:45:33      588 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
PNI磁通传感器SEN-S65(电子指南针传感器):
。高灵敏度:150微高斯
。宽量程:+/-11高斯
。低功耗(电池供电):3VDC,〈500μA或5VDC
。线性度:0.6%
。工作频率:175 kHz
。DRDY设置数据等待时间:20-50 mS(低电平到高电平)
。体积小:6.3x2.3x2.2 mm
。使用简单:两个传感器垂直放置并配合集成放大驱动IC PNI-11096使用(输出数字信号),SPI接口,单片机直接采集处理成角度即可
。高精度:2度(做标定校准及补偿后可达0.5度)
。抗硬磁和软磁干扰能力比其他同类产品强
。周边电路只需要5颗电阻和一颗电容,成本可忽略不计,故总成本比同类产品低
。无需标定
。受温湿度影响极小
典型应用:电子指南针及需要二维定位的场合
PNI磁通传感器SEN-L(电子指南针传感器):
。提供全套解决方案
。高灵敏度:55微高斯
。宽量程:+/-5.5高斯
。线性度:1%
。工作频率:175 kHz
。体积小:14x14 mm
。抗硬磁和软磁干扰能力比其他同类产品强
。周边电路成本可忽略不计,故总成本比同类产品低
。无需标定
。受温湿度影响极小
PNI电子罗盘模块TCM2-20(三轴罗盘):
。测量参数:航向,磁场强度,倾斜角和翻滚角
。航向精度:0.5゜(水平放置时);1゜(倾斜小于20゜时),(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)
。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.1゜,重复性0.2゜)
。翻滚精度:0.2゜
。倾斜范围:±20゜
。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:100微高斯)
。工作电压:5VDC(Regulated)或6到18VDC(Unregulated)
。尺 寸:6.5×5.1×3.175 cm
。工作温度:-20 ℃到 +70 ℃
。存储温度:-30 ℃到 +90 ℃
。数字输出:RS232(300-38400波特)
。采样率: 16次/秒
。低功耗: 15-20毫安(睡眠状态2.5毫安)
。带硬磁补偿和软磁补偿
PNI电子罗盘模块TCM2-50(三轴罗盘):
。航向精度:1.0゜(水平放置时);1.5゜(倾斜小于50゜时),(分辨率0.1゜,重复性0.3゜)
。倾斜精度:1.0゜(分辨率0.3゜,重复性0.3゜)
。翻滚精度:1.0゜
。倾斜范围:±50゜
。工作温度:-20 ℃到 +70 ℃
。存储温度:-30 ℃到 +90 ℃
。采样率: 16次/秒
。带硬磁补偿和软磁补偿
PNI电子罗盘模块TCM2.5(三轴罗盘):
。航向精度:0.8゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)
。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)
。翻滚精度:0.2゜(分辨率0.1゜)
。倾斜范围:±50゜
。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:500微高斯)
。尺 寸:6.5×5.1×1.4 cm
。工作温度:-20 ℃到 +75 ℃
。存储温度:-40 ℃到 +85 ℃
。数字输出:RS232(300-115200波特)
。采样率: 20次/秒
。低功耗:〈20毫安(睡眠状态0.6毫安)
。带硬磁补偿
PNI电子罗盘模块TCM2.6(三轴罗盘):
。翻滚精度:0.2゜(分辨率0.1゜)
。倾斜范围:±50゜
。工作电压:3.6到5VDC(Unregulated)
。尺 寸:3.5×4.3×1.3 cm
。工作温度:-40 ℃到 +85 ℃
。存储温度:-40 ℃到 +125 ℃
。采样率: 20次/秒
。带硬磁补偿
PNI电子罗盘模块TCM3(三轴罗盘):
。测量参数:航向,磁场强度,倾角和翻滚角
。航向精度:0.5゜(当倾斜小于70゜);0.8゜(当倾斜大于70゜),(分辨率0.1゜,重复性0.05゜)
。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.01゜,重复性0.05゜)
。翻滚精度:0.2゜(当倾斜小于65゜);0.5゜(当倾斜小于80゜);1゜(当倾斜小于86゜),(分辨率0.1゜)
。倾斜范围:±80゜
。尺 寸:3.5×4.3×1.3 cm
。工作温度:-40 ℃到 +85 ℃
。存储温度:-40 ℃到 +125 ℃
。采样率: 20次/秒
。带硬磁,软磁和倾角补偿
PNI电子罗盘模块TCM5(极端精确三轴罗盘):
。全方位测量:航向360度,倾斜±90度,翻滚±180度
。航向精度:0.3゜(当倾斜小于70゜);0.5゜(当倾斜大于70゜),(分辨率0.1゜,重复性0.05゜)
。倾斜范围:±90゜;翻滚角:±180゜
。尺 寸:3.5×4.3×1.3 cm
。工作温度:-40 ℃到 +85 ℃
。存储温度:-40 ℃到 +125 ℃
。采样率: 20次/秒
。带硬磁,软磁和倾角补偿
电子指南针模块(二维电子罗盘):
产品特征:
。角度分辨率1度,精度达到±2度
。工作电压:3VDC或5VDC
。工作电流:最大550μA;静态电流:1μA
。小尺寸:2.5×2.5cm或φ18mm,可嵌入用户产品中
。可选功能:指南针、海拔高度、温度、时钟、万年历、秒表、回程轨迹存储,语音报向(8方位或12方位)
。成本低(ODM代工,免开发费)
。输出形式:LED显示、SPI接口、9位串口数字输出角度、I2C接口、RS485、RS232输出
指南针是一个重要的导航工具,甚至在GPS中也会用到(盲区补偿)。本款用磁通传感器做的电子指南针体积小,成本低,精度达到±2度,功耗小(纽扣电池供电),非常适合替代旧的针式指南针或罗盘指南针。它使用直观,携带轻巧,操作方便。是旅游,登山,驾驶及其他户外运动不可缺少的必备新品。
