您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 一氧化碳传感器CO/CF-1000
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
一氧化碳传感器CO/CF-1000
lj7071  发表于 2007/10/26 15:43:15      577 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
氧化碳传感器 CO/CF-1000:
完全替换 : 英国CITY的 7E/F、7E 和 Alphasense 的 CO-BF、CO-B1
测量范围 : 0-1000 ppm(可选200ppm,300 ppm;500 ppm;2000 ppm;4000 ppm;10000 ppm)
最大负荷 : 20000 ppm
内置过滤器 : 过滤酸性气体(可选带氢气补偿〈2%,过滤SO2和H2S)
工作寿命 : 空气中3年
尺 寸 :¢32.0 X 16.8 mm(¢20.0 X 16.4 mm,¢41.0 X 18.4 mm 可选)
输 出 : 100±20nA/ppm
分辨率 : 0.5 ppm
温度范围 : -20℃ to 45℃
压力范围 : 大气压±10%
响应时间 (T 90) : < 40 seconds
湿度范围 : 15-90 %RH(非凝结)
零点输出 (纯净空体,20℃) : -1 to +3 ppm
最大零点漂移(20℃to 40℃) : 10 ppm
长期漂移 : <2% /每月
推荐负载值 : 10Ω
偏置电压 : 无需
线性度输出 : 线性
重复性 : <2%
存储温度 : 5℃ to 20℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约13克(5.4克,32克可选)
质 保 : 发货日开始一年内
一氧化碳传感器 CO/MF-500:
完全替换 : 英国CITY的 4CF、4CO 和 Alphasense 的 CO-A1
测量范围 : 0-500 ppm(可选1000 ppm;2000 ppm)
内置过滤器 : 过滤SO2和H2S(可选带氢气补偿〈2%)
工作寿命 : 空气中2年
尺 寸 :¢20.0 X 16.4 mm (¢32.0 X 16.8 mm;¢41.0 X 18.4 mm 可选)
输 出 : 70±15nA/ppm
分辨率 : 1 ppm
温度范围 : -20℃ to 50℃
压力范围 : 大气压±10%
响应时间 (T 90) : < 25 seconds
零点输出 (纯净空体,20℃) : -2 to +3 ppm
最大零点漂移(20℃to 40℃) : 9 ppm
长期漂移 : <2% /每月
推荐负载值 : 10Ω
偏置电压 : 无需
线性度输出 : 线性
重复性 : <2%
存储温度 : 5℃ to 20℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约5.4克
质 保 : 发货日开始一年内
提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品。
按此在新窗口浏览图片
