您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » OMRON 触摸屏NT600M使用中的问题
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/10/26 11:10:23      578 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. NT600M上电后,屏幕无任何显示(白屏),RUN灯不亮,且无法打开系统菜单?
   A: NT600M的内部系统程序是固化在所配的ROM芯片中的,若该芯片损坏或接触不良会导致通信中断、无法进入系统菜单等现象,可先检查该芯片是否正确安装或重新安装一次,若无法消除故障则可能硬件已损坏,请与维修部联系:021-50504535-591。
   1). 打开PT背面的系统ROM盖板(System ROM cover)
  2).根据标签(label)缺口确定安装方向,装入后将紧固螺丝(tighten screw)顺时针旋紧至C(close)端,取出时须先将紧固螺丝旋至O(open)端。
  此外,系统ROM的选择需根据NT型号及所安装的通信接口单元而确定。
   NT600M系统ROM型号的选择详见下列表格
